Zaslal: pá únor 08 2013, 12:48 Předmět: Sériové spojení PC zdrojů
Čaute,
potřebuji zdroj 24V 5A. Mohu sehnat dva levné počítačové zdroje, které mají dostatečně silný výstup, ale jen 12V. Je nějaký problém spojit tyto zdroje do série? Pokud ano, má jednoduché řešení?
Zaslal: pá únor 08 2013, 12:49 Předmět:
Už se to tady řešilo a je to problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
zadal jsem, vyhledaných příspěvků rapidně ubylo, ale přímou odpověď na mnou položenou otázku jsem nenašel. Možná je schovaná někde v tom ptydepe.
Ale já jsem pouhá lama, co stěží rozezná tranzistor o tyristoru.
No co už, zkusím to jinde.
Děkuji za konstruktivní odpověd
Co jsem zjistil - musí byt galvanicky oddělené, což znamená odkrouhnout výstup jednoho od země. Nakolik je tohle obtížné netuším.
A dále se doporučuje dát mezi zdroje diody proti zpětnému proudu (což teda moc nevím, co znamená)
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá únor 08 2013, 13:50 Předmět:
Podívej se na Amarokovi stránky, má tam popsanou přestavbu zdroje z pc, včetně galvanického oddělení, ale znamená to kompletně předělat sekundární stranu spínaného zdoje. http://amarokcz.wz.cz/LPSUN.htm
dík, právě nějakému většímu překopávání jsem se chtěl vyhnout a proto jsem chtěl spojit ty dva zdroje, i když výkonově by stačil jeden.
Takže upřesním otázku - pokud oddělím výstup jednoho zdroje od země, na jeho "zem" napojím přes diodu +12 z druhého, dostanu na +12 prvního 24 V oproti zemi druhého? Bude to fungovat bez problémů (v cílovém zařízení bude omezovač proudu)?
Zaslal: pá únor 08 2013, 14:51 Předmět:
Teoreticky ano, ale možná bude problém s tím galvanickým oddělením. Nejdřive zjisti co je to přesně za typ, ideálně najdi jeho schéma na netu, pak se o tom dá dál diskutovat, třeba nakonec zjistíš, že nejjednodušší je upravit regulační smyčku výměnou několika součástek, já bych se k této variantě přiklonil, bude ti pak stači jeden zdroj.
edit: teď koukám, že se dají sehnat nové 24V/5A zdroje v cenách od 1000kč do 2000kč, stačí hledat pomocí google, pokud si taková lama, jak píšeš, asi to pro tebe bude nejlepší varianta.
Naposledy upravil Zmije dne pá únor 08 2013, 15:06, celkově upraveno 1 krát.
To harakiti s PE je trošku ošidný kvůli síťovým filtrům. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
chtěl bych to na pulsní magnetoterapeuticky přístroj, kde by měl během pulsů protíkat cívkou proud 1-5A (dle cívky a nastavení). Tento výkon však bude potřeba jen po dobu pulsu, což tvoří 1-10% z celkové doby.
A dávat 1000 Kč za zdroj, když se všude váli staré počítačové zdroje se mi zdá mrhání (zvlášť když se zbytkem se vlezu do 200 )
Zatím jsem ve stádiu průzkumu, možná upravím cívku aby jí stačilo 12V (a větší proud).
