Soft-Start pro 1F kompresor?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 7:04    Předmět: Citovat
je to asi trochu OT , ale setkal jsem se s elektromagnetickou spojkou která připínala kompresor asi 10 vteřin po rozběhu motoru. Bylo to chlazení Carrier na chladící auto.
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 23:45    Předmět: Citovat
Ventil je v pořádku. Kompresor je 4 kW.
bu2520
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 7:01    Předmět: Citovat
softstart motoru, je pro kompresor nevhodný, protože potřebu na začátku velký kroutící moment a ten se mu softstartem omezí.
Serifus
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 3:06    Předmět: Citovat
On to přežije. Je důležitý, aby nepadaly jističe.... Rolling Eyes
bu2520
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 6:52    Předmět: Citovat
ale to přímo souvisí, pokud se omezí náběhový proud motoru tak nebude mít sílu cuknout s kompresorem aby se "odlepil"
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 11:37    Předmět: Citovat
,,Kompresor je 4 kW,, na pohnutí s takovým dobytkem ti jednoduchý softstart asi nepomůže. Vyřešil bych to podružnou skříňkou s jističem 16A/C pro kompresor a 3fázovou 32A zástrčkou. Použil bys pouze 1 fázi. Na stavbách jsou většinou jištěny 20A - 25A jističem.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Jak je řešen rozběh motoru - nějaký kond nebo rozběhové relé?
Serifus
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 21:49    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Výhodou je právě to, že je na 230.... nevýhoda, že jističe lítaj Smile
Serifus
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Netuším.. zjistím Wink
