Mám tento zesík, pořízen AD1991, historický kus. Zvukově dobrý, mohutný zdroj (14kg), výkonová rezerva. Chrastí potencáky, VOLUME zejména. Taky otočné přepínače vstupů, funkcí, subsonic apod. Čím šetrně a trvanlivě mažete ? Brzdová kapalina ? Leštidlo na nábytek ? Domácí sádlo ? Nebo...substance 40% ? Poraď te, dík.
Hmm,tak brzdovu kvapalinu,lestidlo na nabytok a ani sadlo by som na to NEODPORUCAL davat . Vrelo odporucam kupit si KONTOX a nim to prestriekat,aj prepinace...Potom bude secko fungovat jak nove .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 11 2007, 9:10 Předmět:
Na některé plasty ano, dodnes vzpomínám na vola, který tím prostříkal chrastící fadery na mixu Roland... ráno už nechrastily.... pokud nevíš, jak ty věci vypadají zevnitř, většinou nějaké prostříkání pomůže jen na chvíli. Já jsem některé přepínače poctivě rozebíral, kontakty leštil pryží, odmas'toval a konzervoval kontaktovou vazelínou. Někdy strašná práce, ale jediná možnost....
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 78 Bydliště: SVK,Poprad
Zaslal: čt leden 11 2007, 9:15 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Hmm mne sa to este nestalo..Nedavno som prestriekal prepinac a potenciometer na radiu a f pohode funguje dodnes...
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: čt leden 11 2007, 9:59 Předmět:
Ja používam KONTOX (Mám ešte zásobu starého KONTOX10 z doby ked ešte stál 14Kčs !!!) Zatial nič nerozleptal a na potenciometre funguje perfektne !!! _________________
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 11 2007, 14:26 Předmět:
Skoro bych řekl,že to bude osazeno ALPSama. A ty by nemusel být problém sehnat. Neskoušel jsi se zeptat v servisu na nové? třeba nebudou tas tak drahé. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Na potenciometre: - ak sa dá/alebo vie / rozobrať, vyčistiť, a ošetriť Diavou - prostriedok na ošetrovanie nábytku - na ošetrenie odporových dráh, ak sú ale zodraté, tak jedine výmena celého potenciometra...
Na prepínače - najlepšie rozobrať, vyčistiť školskou gumou kontakty, namazať kontaktnou vazelínou a poskladať po kontrole, či nie sú aj iné problémy, napr. nedoliehanie kontaktných plôch...
Momentáne si reparujem PIONEER SA-7800 , je to ešte starší stroj, ako ten Tvoj a funguje to ... a máš pravdu, je to iný zvuk a preto sa oplatí sa s tým trocha pohrať...
Ono skoro každý z nás používa nejakú "overenú" metódu a je len na Tebe , ktorú si vyberieš...
A Sendyx má pravdu ... žiadny KONTOX a pod. aspoň nie na takéto stroje...
Hodne zdaru
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 17 2007, 13:19 Předmět:
stefan31 napsal(a):
Hodne zdaru
Stefan31
Myslíte tento, SA-7800 ? Jo, to je audiofilský krasavec - prostě PIONEER. Gramo analog mám taktéž PIONEER PL-335, řemínkáč automat, boxy CS-901, ty mě navzdory ceně trošku sklamaly, vyměnil bych za sloupáky - i jiné značky. Za radu na opravu potencáku Vám děkuji, ten způsob s vodičkou DIAVA jsem už někde slyšel-četl. Snad se to zlepší - po aplikaci roztoku.
