Řídící deska myčky AEG 60830 (vyřešeno)
Mitomi
Založen: Feb 02, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 12:00    Předmět: Řídící deska myčky AEG 60830 (vyřešeno) Citovat
Sháním schéma anebo aspoň fotku řídící desky myčky AEG Favorit 60830W.
Spálil se mi rezistor R69 a díky tomu, že měl proužkové značení, tak po spálení nemůžu identifikovat jeho hodnotu. Byl bych moc vděčný.Děkuji
 Soubor:  Deska AEG.jpg
 Velikost:  239.52 kB
 Staženo:  163 krát
Naposledy upravil Mitomi dne st únor 20 2013, 0:29, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Aké má označenie ten programátor?
Pozdravuje Vás Martin
Mitomi
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Je to řídící deska ve spodku myčky.
Na desce je pouze to co je vidět
Tak to co je na krabičce z plastu přepisuji:
AKO 546 448 - 02 433
Type EE 229
EHP ANC 1115945 01 IND 000
Pak je tam druhá nálepka
Varianten - Sachnummer:
111 141 112
To je vše co jsem tam našel.
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 13:38    Předmět: Citovat
Mitomi- vrstvový odpor neznámé hodnoty se dá s docela slušnou přesností zjistit tak, že oškrábeš lak a měříš přímo na vrstvě. Ono ten odpor skoro nikdy neshoří uprostřed, takže když změříš hodnotu od jednoho krajního vývodu po střed vrstvy, máš polovinu požadované hodnoty.
Mitomi
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 8:48    Předmět: Citovat
Tak děkuji za radu s odporem. Po sloupání vyhřáté vrstvy se to rozpadlo na x kousků ale asi ve třetině byl měřitelný odpor kolem 28 ohmů. Tím že jsem znal hodnotu prvního proužku -hnědý- jsem usoudil že by to mohl být odpor kolem 100ohmů. Koupil jsem, napájel a deska funguje. Předtím jsem samozřejmě měnil integrovaný obvod TNY 235G. Tak zatím děkuji za radu i když myčka stále stávkuje. Pravděpodobně je špatný napouštěcí ventil v přívodní hadici stále hlásí chybu ,30 a po několika zapnutí a vypnutí , 10. Prostě neteče do ní voda. Labyrint je vyčištěný. Po nalití vody do myčky funguje i čerpadlo. Na konektorech k ovládání napouštěcího ventilu žádná měřitelná hodnota. Myčka má 9 let, tak nevím jestli je to rentabilní.
Sháním momentálně hadici s napouštěcím ventilem. Plovák na dně myčky jsem kontroloval je rozepnutý.Nic mě už nenapadá jen ta hadice která mimochodem nejde nikde sehnat Very Happy
Mitomi
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 0:27    Předmět: Citovat
Vyřešeno - opraveno, vše šlape jak má - aspoň tedy zatím. Kamarád mi sehnal tu hadici s elektroventilem. Zlatý chlapec . Tomu moc děkuji.
Potlesk Potlesk Potlesk
