Sháním někoho na výrobu tlačítkového přepínače pro LED
Tenebrae
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 18:07    Předmět: Sháním někoho na výrobu tlačítkového přepínače pro LED Citovat
Co potřebuji, mám 8 LEDek a jedno tlačítko, v zapnutém stavu svítí první LEDka, po stisknutí tlačítka první LEDka zhasně a rozsvítí se druhá, takto to pokračuje do osmé LEDky, následně po dalším stisknutí tlačítka se celý cyklus opakuje, tj. svítí první LEDka. Upřednostňuji naprogramování nějakého obvodu, 4017 nechci použít, mám tam problémy se zákmity a již to nechci řešit. Pokud by to bylo ještě možné, přidat k tomu možnost výběru LED v rozmězí 5-8. Připojení LED + tlačítka + napájení (12v) přes svorkovnici. Čím dříve tím lépe Smile
ještě můj mail: dobes99@email.cz
děkuji
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Stačí ošetřit ty zákmity - vznikají na tlačítku takže přeřadit MKO a jede to bez problémů.
Internet - metla lidstva
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Jak to má být veliké a kolik peněz to má stát? Tuhle úlohu zvládne Arduino prodávané na Aukro za 300,-
Jestli to má řídit jen LEDky, tak je to OK. Jestli selhání systému ohrozí majetek nebo zdraví osob, budeš muset sáhnout po něčem speciálním. Very Happy
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Použít na takovou prkotinu Ardurino je zbytečné. ATmega8A-AU u GME mají za cca33Kč, případně PIC16F627 cca 56Kč.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 9:22    Předmět: Citovat
Na druhou stranu ti nic nebrání do té ATmegy zapsat Arduino bootloader, a destičku si navrhneš přímo pro aplikaci.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Uvažoval bych jednoduše MKO MZK105. Pokud se dobře pamatuji (používal jsem jej už před 20lety) na zákmity ideální.
Tenebrae
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Už se mi někdo ozval a již mám doma, vyřešeno, jinak děkuji za rady, až budu mít čas vyzkouším.
