Zaslal: st leden 10 2007, 18:36 Předmět: Bytovy zvoncek VRABCIAK
Zdravim priatelia.Moj priatel sa ma pytal ci mu neviem spravit bytovy zvoncek Vrabciak.Volaco sa my zda ze ras som to robil ale bolo to strasne davno.Boli tam asi len tranzistory a nejake kondenzatori ale uz si to nepametam a vydavalo to taky zvuk ako cvirikajuci vrabec.Myslim ze to bol asi nejaky multivibrator.Nemate niekto schemu na to?Je to na klasicke napajanie 8V striedavych ake sa pouziva na zvonceky.Vdaka za pripadne rady.
Viem ze sa to volalo "Zvonek - ptaci zpev". Kamarat si to raz davno este na zakladnej skole kupil ako stavebnicu a nakoniec sa to objavilo u mna v sufliku.... Schemu k tomu uz bohuzial nemam ale bolo to v dakom AR... Inak slo tam asi zo 12 tranzistorov boli tam dake 2-3 multivybratori zmiesavac a nf zosilnovac....
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st leden 10 2007, 19:04 Předmět:
Jeden "Ptačí spěv" je aj v AR 4/89 s.148
Má to 8 tranzistorov. Na výstup je pripojené telefónne sluchatko 50ohm ale ak by sa použil výkonnejší koncový tranzistor T6 tak by to mohlo ísť aj na 8ohm reprák. Je tam k tomu aj popis a návrh plošných spojov. _________________
