Zaslal: út leden 09 2007, 21:57 Předmět: kolik uF potřebuji aby mi nekolísalo napětí
Dobrý den,chtěl bych se zeptat kolik mikro mám dát jako vyhlazovací kapacitu na trafo schopne aspon podle výrobce dávat 42voltu\0,6amper které provozuji na tda 2050 na 8ohmové záteži,samozřejmě 4 ohmy bych si netroufl.kolísa to totiž už na 36voltů nekde před polovinou vykonu,přibližně a mám vyhlazovací kondík 1000mikro proto se ptam zlepším to nějak podstatně kapacitou 4700mikro nebo aspon 10000 mikro??dostanu pak i s tímtotrafem výkon aspon těch 14 watt bez rapidního zkreslení???Děkuji za případne odpovědi.
Zaslal: út leden 09 2007, 22:31 Předmět:
Kolísat Ti to bude furt (hlavně, když tam do toho pustíš ňáký tuc-tuc-tuc).
Elyt(y) tam můžeš dát i 10mF (milifaradů), ale na usměrnění tam použij pořádnější můstek, abys ho po zapnutí, když se elyt nabíjí neposlal do polovodičovýho nebe!
moc vám všem děkuji za rady uvažoval jsem totiž že dám těch 4700mikro a podle příspěvku to už vyhovuje.jinak ohledně toho napětí je to dočasné řešení,ale o moc níže s ním jít nechci maximálně tak na 35voltu aby to mělo aspon těch 14 watt při ještě přijatelném zkreslení do 8 ohmu,a ještě k tomu trafu stačilo by na to ve stereo verzi mit proud 1.9amper???nebo je to stále málo??
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st leden 10 2007, 19:09 Předmět:
V každom prípade k riešeniu tvojej pôvodnej otázky "aby mi nekolísalo napätie":
Kolísaniu napätia úplne nepredídeš nikdy ! Jedine ak by si do toho zdroja doplnil stabilizátor. Ale je nutné pre ten zosilovač tak úplne stabilné napätie ??? Ja ako zosilovač používam moduly s TV s MBA810 a napájam to nestabilizovaným napätím !!! Daj tam poriadny elit napr. 4700uF a keramiku 100nF. _________________
