Jakou kapacitu má tento kondenzátor (vyřešeno)
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 17:26    Předmět: Jakou kapacitu má tento kondenzátor (vyřešeno) Citovat
TC 279,
děkuji za odpověď. Nemám teď po ruce měřící přístroje a starší jednotkový systém Tesly dostatečně neovládám.
 Soubor:  kondw.jpg
 Velikost:  95.44 kB
 Staženo:  49 krát
Naposledy upravil Dolejsi14 dne ne únor 03 2013, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 17:27    Předmět: Citovat
0,22 µF = 220 nF = 0,22 MpF (odtud to M)
Naposledy upravil Bernard dne ne únor 03 2013, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 17:34    Předmět: Citovat
díky
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 17:36    Předmět: Citovat
K doplnění - TC 279 - polyesterový fóliový.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 13:09    Předmět: Citovat
K doplnění s častým svodem , k lampám nepoužívat .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 13:41    Předmět: Citovat
Dolejsi14 napsal(a):
Ovladas ine "jednotkove systemy" ako od Tesly?
Ak neovladas starsie systemy, ovladas novsie?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Ne, že bych to ovládal, ale jsem si vědom, že existuje značení SMD rezistorů dle EIA-96.
(Nemusí mít platnou revizi.)
fero7
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Ale ved to nie je ani SMD, ani odpor.
To oznacenie co mas na obrazku, je zhodne pre stare suciastky ale aj pre nove. Pre Teslu aj nie pre Teslu. Pre kondenzatory ale aj pre odpory, ....
Skratka plati to vseobecne.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 16:32    Předmět: Citovat
.22u
220n
224
M22
to vsechno znamena to stejne.
fero7
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 16:54    Předmět: Citovat
a este:
0,22u ; 0M22 ; alebo 0,22R = 0R22 = R22 ; alebo 0,22k = k22 = 220R ; ....
Plati, ze namiesto desatinnej ciarky (lahko sa moze prehliadnut alebo osuchat) sa pouzije jednotka kapacity (odporu), (p, n, µ , k , R, .... alebo inej veliciny).
A tiez plati, ze 0 (nula) v predu moze byt ale aj nemusi byt.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 17:53    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
prečo ? stačí chvíli hledat Wink
