Schema v Eagle - pomoc
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 9:19    Předmět: Schema v Eagle - pomoc Citovat
Ahoj,
začal jsem se učit Eagle, nakreslil 1.schema a skončil množstvím chyb. Chtěl bych požádat někoho zkušeného, zda by se na to schema mohl podívat, kde dělám chybu. Např. mi to píše při kontrole, že elyty jsou v luftě atd.
(Dělal jse to ve verzi 4.16.)
Díky za jakokoli připomínku.
 Soubor:  Alarm.jpg
 Velikost:  277.2 kB
 Staženo:  165 krát
Alarm.rar
Alarm.sch
 Soubor:  Alarm.rar
 Velikost:  8.94 kB
 Staženo:  96 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 9:24    Předmět: Citovat
Daj prikaz MOVE, uchyt suciastku a pohybuj po obrazovke, ak sa za nou nebudu tahat spoje, je ozaj nespojena. Alebo si sa netrafil na pin, alebo mas blby grid a nets Ti nechyta na pin suciastky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 9:27    Předmět: Citovat
Něco mi říká, že bude problém se součástkama, co jdou jedním vývodem na GND a mezi součástkou a GND není spoj (zelená čára).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 9:32    Předmět: Citovat
No jasně že nemáš zapojenou víc jak půlku vývodů. Spoje ve schématu se kreslí příkazem NET, nikoliv wire. Přípojné body pinů jsou na koncích, klidně si je zobraz (Display a vybrat i vrstvu Pins) a při použití NET se spoj po úspěšném připojení na pin sám ukončí, takže poznáš, jestli jsi neklepnul vedle.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 10:02    Předmět: Citovat
Popisal som to v obrazku na co si preba davat pozor a nie je oznacene vsetko.
 Soubor:  modules2.php.jpg
 Velikost:  207.08 kB
 Staženo:  145 krát
komar
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 10:03    Předmět: Citovat
Díky, na něco už jsem přišel díky podobným příspěvkům.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 23:32    Předmět: Citovat
Viz také: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48760&highlight=eaglu
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/eagle-chyba02_100.png
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 23:34    Předmět: Citovat
Doporučuji schéma ukládat raději jako *.PNG.... Zabere to méně místa a bude to lépe vypadat.
