Skladování gramodesek
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 19:19    Předmět: Skladování gramodesek Citovat
Nikde to tu nemohu najít, tak snad hledám dobře a opravdu to tu není.
Řeším následující problém: Jak skladovat gramodesky? Na plocho nebo na výšku?
Jsou dva názory a oba mohou mít pravdu, ale spíše oba pravdu nemají.
Jedni tvrdí, že pokud je deska na výšku, tak ji poškozuje gravitace a stane se z ní šišoid.
Druzí tvrdí, že pokud je deska na plocho, tak ji poškozuje gravitace a ničí se ta strana, která je dole.
Tak a teďka nevím, co si myslet a jak desky skladovat. Doma rodiče měli desky léta letoucí na výšku a desky jsou v pořádku. Ale v rozhlase se prý desky skladují na plocho.
A babo raď Very Happy
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 19:30    Předmět: Citovat
to je jednoduchý Wink postav je na šikmo Very Happy
Romisek
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Co ji tak skladovat na výšku a každý den s ní potočit o 90° aby se šišoid vyrušil? Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Také lze skladovat naplocho na měkké podložce talíře gramofonu, ale pokud je víc než jedna...ne, jenom nastojato a v oddělených sekcích po 4-5 ks. viz: Gazda, V.: Čtení o hi-fi, 1976, RNDr.Josef Pešák: Gramofon, jeho provoz a technické využití, 1982. Na foto je úložný prostor LP vpravo a vlevo dole, audio kazet vlevo nahoře. Je to NEC R220 audio kombajn model 1980.
 Soubor:  nec celkový pohled.jpg
 Velikost:  17.35 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Všeobecně se doporučuje skladování nejvýš po 10ks "nastojáka" vedle sebe. Pokud už naležato, tak se desky mají vyndat z originálních papírovejch obalů a proložit celoplošně jednotně tlustým materiálem. Jde o to, že když jsou desky v origo papírovým obalu, vinou přehybů chlopní potřebnejch pro slepení právě toho obalu jsou 2 nebo 3 body na obvodu desky při položení vodorovně "podložený" o nějakou tu desetinu mm a když se takových obalů navrší dost na sebe, nutí to desky k lavorovitýmu průhybu.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Jednoznačně svisle, stejný rozměr desky (LP, EP, SP) vedle sebe. V původních obalech, opřené o svislou rovnou plochu, třeba oříznutou skleněnou tabuli cca 35x35 cm. V regálu, který se váhou desek časem neprohne. Desek může být takto i několik desítek. Nesmí být navzájem příliš smáčknuty. Musí se nechat volně, i s obalem z úložného prostoru vyjmout. Kazety (komplety) nastojato, mezi nimi rovná svislá příčka. Desky jsou určeny k používání. Po přehrátí ji jistě neuložíte stejně jak byla před tím. Nehrozí, že se desky takto uložené, v běžných bytových podmínkách zkroutí, nebo dokonce zešišatí. Pokud je budete dávat vodorovně, zásadně jen na rovnou plochu (sklo) ve vrstvě nejvýše 20-ti kusů, mezi nimiž nesmí být komplety (papírové krabice - kazety)!
Důležitá je ochrana desek a jejich obalů před prachem, pylem, plísněmi, zvýšenými teplotami a dlouhodobým působením olejových par a chemikálií (typicky třeba v kuchyních)...
