Zaslal: so únor 02 2013, 3:04 Předmět: LED osvětlení do SPZ auta, jaké součástky?
Ahojte místní bastlíři. Snad svým prvním příspěvkem nějak neporuším pravidla
K věci:
Chci si dát do svého auta (Golf IV) LEDky do osvětlení SPZ. Na netu jsou tyhle moduly ale stojí 1000Kč ... Nechápu proč to stojí takovou pálku.
Rád bych se vás zeptal co je třeba na bezproblémovou funkci sufit LED která je na 12V ...? Nějaký stabilizátor napětí, výkonový odpor?
Tím mám na mysli že po nastartování je tam napětí cca 13-14V ?
Jsou tam teď 2 žárovky zapojeny paralelně.
Elektro mě baví ale chci se nejdřív poradit co a jak a proč. Stačí mi napsat co by bylo dobré použít a já už si to třeba vygůgluju
Sufit LED na 12V chápu jako náhradu klasické žárovky, tudíž to tam prostě strčím a nic dalšího neřeším IMHO nechápu potřebu tunit osvětlení zrovna SPZ _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Ja to chcem tiez prerobit na mojej Felicii preto, lebo svetielka(objimky ziaroviek) su opalene, zuholnatene. Asi pred 2 rokmi som ich kupoval nove. Myslel som to tak, ze do svetla dam kusok led pasika.
Mozno tu niekto poradi iny, lepsi navod.
To stou životností u těch hadexáckých sulfitek je na pováženou. Kolega je nějakou dobu měl a přešel zpátky na klasiku. Odcházela jedna za druhou. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 02 2013, 15:44 Předmět:
Pokud je na LED-sufitce napsáno "12V", tak je to přímá náhrada normální vláknový žárovky. Jedinej problém by mohl hrozit v momentě, kdy je v autě nainstalována elektronická kontrola odběru proudu žárovkama, pak totiž daleko menší odběr těch LEDkových "žárovek" ve srovnání s původníma vláknovýma způsobí, že to začne ječet a indikovat přepálenou žárovku v nějakým světle... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ze stejneho duvodu jsem to právě na Felicii někdy v srpnu 2012 vyřešil pomocí LED pásků. Do každého světla putoval jeden 5 cm segment se 3 LED a svítí to k plné spokojenosti. Pásky jsem tam dostal otvorem po žárovce, původní patici použil jako konektor a zabalil do smršťovací bužírky, tím zůstaly beze změny původní přívody. Svítí spolehlivě a dostatečně.
Kup si led žárovky raději někde v obchodě, kolem kterého často jezdíš, a schovej paragon, měl jsem v autě modrý, bílý s 1 led i se 4 a všechny odešly a stály dost, 2 kusy kolem 140 kč.
