LED osvětlení do SPZ auta, jaké součástky?
marfy8
Založen: Feb 02, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 3:04    Předmět: LED osvětlení do SPZ auta, jaké součástky? Citovat
Ahojte místní bastlíři. Snad svým prvním příspěvkem nějak neporuším pravidla Confused
K věci:
Chci si dát do svého auta (Golf IV) LEDky do osvětlení SPZ. Na netu jsou tyhle moduly ale stojí 1000Kč Shocked ... Nechápu proč to stojí takovou pálku.
Rád bych se vás zeptal co je třeba na bezproblémovou funkci sufit LED která je na 12V ...? Nějaký stabilizátor napětí, výkonový odpor?
Tím mám na mysli že po nastartování je tam napětí cca 13-14V ?
Jsou tam teď 2 žárovky zapojeny paralelně.
Elektro mě baví ale chci se nejdřív poradit co a jak a proč. Stačí mi napsat co by bylo dobré použít a já už si to třeba vygůgluju Smile
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 3:35    Předmět: Citovat
Sufit LED na 12V chápu jako náhradu klasické žárovky, tudíž to tam prostě strčím a nic dalšího neřeším Question IMHO nechápu potřebu tunit osvětlení zrovna SPZ Laughing
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 9:21    Předmět: Citovat
Ja to chcem tiez prerobit na mojej Felicii preto, lebo svetielka(objimky ziaroviek) su opalene, zuholnatene. Asi pred 2 rokmi som ich kupoval nove. Myslel som to tak, ze do svetla dam kusok led pasika.
Mozno tu niekto poradi iny, lepsi navod.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 9:56    Předmět: Citovat
cabernet
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Ja tam nemam sufitku, ale normalne male ziarovky.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 10:08    Předmět: Citovat
Jestli se tam vejde, tak třeba tahle:
http://www.hadex.cz/k572-zarovka-led-19x-ba15s-12v-bila/
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 10:44    Předmět: Citovat
To stou životností u těch hadexáckých sulfitek je na pováženou. Kolega je nějakou dobu měl a přešel zpátky na klasiku. Odcházela jedna za druhou.
Internet - metla lidstva
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 11:05    Předmět: Citovat
Nemal ich nahodou na fabii ? KUpit rozobrat upravit.... nanontovat
marfy8
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Takže nejsou potřeba žádné úpravy? Jen koupit a nasadit? Tak to jsem zvědav Shocked
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 15:44    Předmět: Citovat
Pokud je na LED-sufitce napsáno "12V", tak je to přímá náhrada normální vláknový žárovky. Jedinej problém by mohl hrozit v momentě, kdy je v autě nainstalována elektronická kontrola odběru proudu žárovkama, pak totiž daleko menší odběr těch LEDkových "žárovek" ve srovnání s původníma vláknovýma způsobí, že to začne ječet a indikovat přepálenou žárovku v nějakým světle...
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Prodávají se i s doplněnými odpory, aby to neřvalo.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 18:29    Předmět: Citovat
A pak to topí stejně, jak žárovka.. Indikace vadné žárovky jde přece zakázat..
havela
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 19:14    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Ze stejneho duvodu jsem to právě na Felicii někdy v srpnu 2012 vyřešil pomocí LED pásků. Do každého světla putoval jeden 5 cm segment se 3 LED a svítí to k plné spokojenosti. Pásky jsem tam dostal otvorem po žárovce, původní patici použil jako konektor a zabalil do smršťovací bužírky, tím zůstaly beze změny původní přívody. Svítí spolehlivě a dostatečně.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 12:37    Předmět: Citovat
2 bílé SMD diody+odpor na 20mA a to vše 2x antiparalelně-tak to prodávají v PLR,bez atestu pro provoz na pozemních komunikacích
b1
Založen: Jan 12, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 13:30    Předmět: Citovat
Kup si led žárovky raději někde v obchodě, kolem kterého často jezdíš, a schovej paragon, měl jsem v autě modrý, bílý s 1 led i se 4 a všechny odešly a stály dost, 2 kusy kolem 140 kč.
