Tesla Music 70 a 130 zapojení jako na 240 V podžhavování?
bourvil
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 10:28    Předmět: Tesla Music 70 a 130 zapojení jako na 240 V podžhavování? Citovat
Zdravím
Jelikož jsou tyto zesilovače konstruované na 220V dochází u nich při připojení do sítě v současnosti ke zvýšení sekundárních napětí. Dochází pak i ke zvýšení žhavícího napětí až k hranici 7V.
Primár síťového trafa má dvě vinutí a tři sekce 120+100+20V Lze takto propojením všech sekcí dospět až k primáru 240V Pokud je dnes v síti i 235V pak by mohlo tímto přepojením dojít k vyrovnání změn návrhu a skutečnosti síťového napětí. Jedině by pak u žhavení mohlo docházek k mírnému podžhavování.
Vyzkoušel toto někdo, resp. používáte to někdo?
A nakonec otázka, která s tímto souvisí. Jak je to s přežhavováním versus podžhavováním - na různých fórech jsem se setkal s různými názory a jedni tvrdí že škodí víc přežhavení a druzí, že podžhavení. Samozřejmě nejlepší je nemít ani jedno, ale pokud se vyvarovat jednoho či druhého, co by to mělo být? Mohl bych požádat o vysvětlení jak to je?
Díky za všechny reakce
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 10:36    Předmět: Citovat
Podžhavením nemůžeš lampu poškodit .
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Polské PL 805 se dokonce s úspěchem takto "oživovaly".
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 11:16    Předmět: Citovat
Co se děje při podžhavení
Je-li kathoda delší dobu provozována při teplotě nižší než asi 1000 K a kathodový proud není přiměřeně snížen (jak by odpovídalo snížení teploty), vzniká větší namáhání těch částí emisní vrstvy, které mají vlivem nerovnoměrnosti struktury vrstvy větší teplotu než ostatní, v důsledku exponenciální závislosti emisního proudu na teplotě přebírají největší část proudu kathody. Silně emitující ostrůvky jsou intensivně bombardovány kladnými ionty zbytků plynů, čímž nastává porušení jednoatomové vrstvy baria na povrchu kathody. Atomy volného baria dále reagují s plyny, které podžhavená kathoda velmi ochotně pohlcuje.
Při nízké teplotě kathody není dostatečná náhrada volných atomů baria vlivem redukce kysličníku přísadami v podkladovém materiálu a kathoda ztrácí emisi - otravuje se.
Co se děje při přežhavení
Při teplotě vyšší než asi 11500 K převládá odpařování baria z emisní vrstvy, a tento úbytek je větší než množství volného baria, vzniklého redukcí po př. elektrolysou kysličníku. Elektrolysa je však ve většině případů nepatrná, jelikož jde o malé proudové hustoty. Zesláblá elektronka má tedy kathodu s emisní vrstvou, obsahující dostatečné množství kysličníku baria BaO, který však nemá emisní schopnost.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Kdysi jsem našel na jedné svérázné stránce dost různých informácí - k problematice podžhavování / přežhavování stačí (dle autora) dodat, že elektronkám nesvědčí ani jedno - má to vliv na životnost - viz graf (asi vybraný z nějaké staré knížky).
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Já takhle úspěšně podžhavuji zesilovač AZK 052. Very Happy
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 11:01    Předmět: Citovat
To jako žě ti ty tranzistory nějak méně topí? Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Víte, v pravěkých dobách před mnoha a mnoha lety když ještě všude neexistovala ani elektřina se přižhavovalo starším vypáleným televizním obrazovkám a to tak, že se přívody žhavení spojily do zkratu nebo překlenuly malým odpůrkem několik Ω (žhavicí vlákna elektronek řady P.. byly v sérii jak žárovičky na stromku, akorát každá na jiné nápětí, dohromady těch 220V a nebyl potřebný žhavcí transformátor, tak jako u rádií universal řady Talisman apod.) no a vlákno obrazovky se žhavilo vloženým zvonkovým transformátorem 220V / 8V, obrazovky řady A50 120W, A59 120W, A61 120 W, 180 QQ44, 50ЛК 1В - К, 59ЛК 3СЦ, 61ЛК 1В byly ponejvíce žhaveny 6.3V. Takto se zvýšovala termoemise katody, s dopadem na životnost sice ale na chvíli pomohlo než se obrazovka vyměnila.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Nedá se hodnotit chování katod výkonových elek na základě zkušeností s obrazovkami.
bourvil
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 14:13    Předmět: Citovat
Díky za reakce!
ohryzek36 napsal(a):
Podle tohoto tedy více vadí podžhavování... Ale i tak myslím má smysl provozovat Music jako na 240V nejen kvůli lepší shodě žhavícího napájení než při nastavení na 220 ale i kvůli velikosti všech ostatních napětí s tím anodovým nejvíce na mysli.
Beztak tam mám původní jeté (a nezměřené) ellky a jestli už jsou vyčerpané (a nebo brzy budou) tak aspoň nedostanou tolik na starý kolena tolik pohulit....
