Xperia X10 mini, v mrazu se vypíná
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 20:51    Předmět: Xperia X10 mini, v mrazu se vypíná Citovat
Jakou příčinu by mohlo mít samovolné vypínání Sony Xperia X10 mini v chladu?
Stačí mít telefon v kapse bundy a nejpozději do hodiny je vypnutý a nejde zapnout. Jediný způsob, jak se dá znovu "oživit", je odpojit na chvilku baterii. Pak jde bez problémů zapnout.
Má někdo nějaký nápad?
Díky.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 21:06    Předmět: Citovat
To bude tím, že je teplomilná Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 21:08    Předmět: Citovat
jak máš starou baterii ?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Tipuju batka...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
tomas001
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Telefonu nejdřív začala po cca 2 letech provozu umírat baterie a zdálo se, že vypínání je způsobeno právě tou starou baterií. Teď je baterie nová, výborně drží, ale telefon se vypíná pořád.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:59    Předmět: Citovat
Pánové, s tou baterií bych si tak moc nebyl jistý. Sice je to nejčastější důvod, ale nemusí být. Teď jsme v práci vraceli jednu Nokii 5800, stejný symptom, nasmulovali jsme to v ledničce, baterií to nebylo.
Kdysi jsem tu dával příspěvek k Nokii E52 (už jej nemůžu najít), u tohoto modelu bylo přímo od výrobce doporučeno v rámci diagnostiky schladit procesor, díky tomu se dalo telefon alespoň na chvíli rozjet. Veškerá příčina této vady se nchází v sousloví "Leadfree"...
Edit- už jsem to našel: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52798
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
. . . dvouleté, bezolovnaté kurvítko ?!?
třeba tady . . .
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Ta nová baterie je originální? Lidi se někdy hrozně diví, jak je možné, že s novou baterkou (neoriginální) se telefon chová ještě hůř, než s tou původní....
tomas001
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 8:27    Předmět: Citovat
Jo, je to originální baterka.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 17:17    Předmět: Citovat
LiIon nebo LiPol baterky mají garantovanou funkci jen nad 0 st.C. Jinak ztrácejí kapacitu a po ohřátí jedou dál. Je to prevít na pobyt v zimní přírodě. Tuhle závadu je třeba při testu vyloučit. Ale pravdu může mít Michal. Pb-free je rakev na všechnu elektroniku.
tomas001
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Bohužel, závadu akumulátoru můžu vyloučit - telefon to začal dělat ze dne na den se starým akumulátorem. Teď je tam nový akumulátor a dělá to úplně stejně jako předtím - a nemusí být ani mráz, stačí už teploty kolem 5 stupňů nad nulou. S telefonem už se loučím a dostane ho syn na hraní. Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 9:51    Předmět: Citovat
tomas001- když jsem tu načal ty Nokie E52: teď jsem měl jednu, u které pomohl přesný opak- když jsem ji podchladil, nešla vůbec zapnout, potom jsem ji dal na půl hodiny na roztopený radiátor a ejhle- alespoň zálohu dat jsem provedl.
Podle mě je to pořád o studeňácích pod BGA- změnou teploty dojde k různému průhybu základní desky a tím se studeňák spojí- rozpojí.
