Zapojení anténního zesilovače a dvou TV
Jirik23
Založen: Oct 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:12    Předmět: Zapojení anténního zesilovače a dvou TV Citovat
Dobrý den.
Prosím o radu. Doma máme 2 televize a jednu anténu. Kvůli špatnému signálu bych potřeboval zapojit zesilovač, ale bohužel nevím jak. Můžete mi prosím někdo poradit? Díky. Mám k dispozici tyto tři součástky:
http://resize.like.cz/images/81_25_16_63_31-01-13-08-11-32_1359659492P1017874.JPG
http://resize.like.cz/images/81_25_16_63_31-01-13-08-11-47_1359659507P1017876.JPG
http://resize.like.cz/images/81_25_16_63_31-01-13-08-12-04_1359659524P1017879.JPG
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Z antény povede koax do vstupu předzesilovače. Zvýstupu předzesilovače koax do šroubovací svorky nap. výhybky. Ta bude zasunuta na vstupní konektor rozbočovače. Odtud 2 koaxy do dvou TV. Ale jak to bude reálně fungovat, težko říct- nevíme jakou máš anténu, kam natočenou, jaké jsou podmínky příjmu v dané lokalitě atd...
Tady máš obrázek:
 Soubor:  Rozvod_ant.jpg
 Velikost:  32.49 kB
 Staženo:  209 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Pokud máš alespoň koukatelný signál na anteně bez zesilovače pro jednu TV, tak předzesilovač bohatě nahradí útlum rozbočovače, kabelů i případných koncových zásuvek. Neměl by být problém.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Pokud má na sólo televizi dobrý signál, tak bych možná raději volil aktivní rozbočovač.
jirkati
Založen: May 21, 2008
Nejlepším zesilovačem je anténa. Pokud je na anténě kvalitní signál je možné pro pokrytí ztráty, která vznikne na dlouhém kabelu a rozbočovači pro dva TV přijímače pokrýt vřazeným zesilovačem.
Takže kvalitní, výkonná anténa pro příslušné kmitočty, kvalitní kabel k místu rozbočení a kvalitní kabely až k přijímačům. Zesilovač je vhodné umístit co nejblíže k anténě. Bude napájen po kabelu zobrazeným napáječem. Od napáječe vést kabel k rozbočovači a dál k TV. Rozbočovač může být přímo spojen na svém vstupu s napájecí jednotkou. Samozřejmě použít pořádné konektory - podle potřeby male + female - podle jednotlivých komponent.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Souhlas s konektory. Z plecháčů na fotkách bych rozvod nedělal ani vlastní tchýni. Dnes jsou komponenty s F-konektory a mám jakous-takous jistotu, že výrobce tomu věnoval trochu pozornosti. Konektor z pocínovaného nebo niklovaného plechu - žádný hit.
Jirik23
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Díky moc všem!
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 6:05    Předmět: Citovat
Zatím nemáš děkovat za co . Určitě nepřijímáš jen jediný MUX . Takže jeden silnější ti může v předzesilovači nadělat ze všeho bramboračku . Uvidíš v porovnání síly a kvality signálu .
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 6:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
taky bych měl z toho zesiku trochu strach,
má velký zisk (30dB) a malou vybuditelnost (97dBµV).
. . . to bude samá křížovka !
 Soubor:  zesik.jpg
 Velikost:  143.63 kB
 Staženo:  146 krát
