kolik uF potřebuji aby mi nekolísalo napětí
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 21:57    Předmět: kolik uF potřebuji aby mi nekolísalo napětí Citovat
Dobrý den,chtěl bych se zeptat kolik mikro mám dát jako vyhlazovací kapacitu na trafo schopne aspon podle výrobce dávat 42voltu\0,6amper které provozuji na tda 2050 na 8ohmové záteži,samozřejmě Very Happy 4 ohmy bych si netroufl.kolísa to totiž už na 36voltů nekde před polovinou vykonu,přibližně a mám vyhlazovací kondík 1000mikro proto se ptam zlepším to nějak podstatně kapacitou 4700mikro nebo aspon 10000 mikro??dostanu pak i s tímtotrafem výkon aspon těch 14 watt bez rapidního zkreslení???Děkuji za případne odpovědi.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Normálne sa dáva na každých 0,5A 1000uF ! Viac neuškodí !
Very Happy Very Happy Very Happy
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 22:14    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Nám mistr (ve škole na praxi) říkal že 1000uF na 1A ale čím víc tím líp
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 22:31    Předmět: Citovat
Kolísat Ti to bude furt (hlavně, když tam do toho pustíš ňáký tuc-tuc-tuc).
Elyt(y) tam můžeš dát i 10mF (milifaradů), ale na usměrnění tam použij pořádnější můstek, abys ho po zapnutí, když se elyt nabíjí neposlal do polovodičovýho nebe!
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 1:37    Předmět: Citovat
Při 14W to bude papat asi víc než 0.6A. Potřebuješ tvrdší zdroj.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 1:40    Předmět: Citovat
Jinak prát do 2050-tky 42V se mi tak nezdá jako ideální stav. Cussing
Klídek chlapi,to je nulák...
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 4:46    Předmět: Citovat
moc vám všem děkuji za rady uvažoval jsem totiž že dám těch 4700mikro a podle příspěvku to už vyhovuje.jinak ohledně toho napětí je to dočasné řešení,ale o moc níže s ním jít nechci maximálně tak na 35voltu aby to mělo aspon těch 14 watt při ještě přijatelném zkreslení do 8 ohmu,a ještě k tomu trafu stačilo by na to ve stereo verzi mit proud 1.9amper???nebo je to stále málo??
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 16:54    Předmět: Citovat
Idea Jak můžeš brát 1,9A,když máš trafo 42V/0,6A/20VA? Potřebuješ,tak 100VA transformátor.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 18:46    Předmět: Citovat
je mi jasné že z tohohle trafa 1.9 amper brát nemůžu,měl jsem na mysli jiné trafo schopné dat 1.9amper
meno
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 19:09    Předmět: Citovat
V každom prípade k riešeniu tvojej pôvodnej otázky "aby mi nekolísalo napätie":
Kolísaniu napätia úplne nepredídeš nikdy ! Jedine ak by si do toho zdroja doplnil stabilizátor. Ale je nutné pre ten zosilovač tak úplne stabilné napätie ??? Ja ako zosilovač používam moduly s TV s MBA810 a napájam to nestabilizovaným napätím !!! Daj tam poriadny elit napr. 4700uF a keramiku 100nF.
