Zaslal: čt leden 31 2013, 20:12 Předmět: Zapojení anténního zesilovače a dvou TV
Dobrý den.
Prosím o radu. Doma máme 2 televize a jednu anténu. Kvůli špatnému signálu bych potřeboval zapojit zesilovač, ale bohužel nevím jak. Můžete mi prosím někdo poradit? Díky. Mám k dispozici tyto tři součástky:
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 31 2013, 20:35 Předmět:
Z antény povede koax do vstupu předzesilovače. Zvýstupu předzesilovače koax do šroubovací svorky nap. výhybky. Ta bude zasunuta na vstupní konektor rozbočovače. Odtud 2 koaxy do dvou TV. Ale jak to bude reálně fungovat, težko říct- nevíme jakou máš anténu, kam natočenou, jaké jsou podmínky příjmu v dané lokalitě atd...
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt leden 31 2013, 20:42 Předmět:
Pokud máš alespoň koukatelný signál na anteně bez zesilovače pro jednu TV, tak předzesilovač bohatě nahradí útlum rozbočovače, kabelů i případných koncových zásuvek. Neměl by být problém.
Zaslal: čt leden 31 2013, 20:44 Předmět:
Pokud má na sólo televizi dobrý signál, tak bych možná raději volil aktivní rozbočovač. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Nejlepším zesilovačem je anténa. Pokud je na anténě kvalitní signál je možné pro pokrytí ztráty, která vznikne na dlouhém kabelu a rozbočovači pro dva TV přijímače pokrýt vřazeným zesilovačem.
Takže kvalitní, výkonná anténa pro příslušné kmitočty, kvalitní kabel k místu rozbočení a kvalitní kabely až k přijímačům. Zesilovač je vhodné umístit co nejblíže k anténě. Bude napájen po kabelu zobrazeným napáječem. Od napáječe vést kabel k rozbočovači a dál k TV. Rozbočovač může být přímo spojen na svém vstupu s napájecí jednotkou. Samozřejmě použít pořádné konektory - podle potřeby male + female - podle jednotlivých komponent.
Zaslal: čt leden 31 2013, 21:14 Předmět:
Souhlas s konektory. Z plecháčů na fotkách bych rozvod nedělal ani vlastní tchýni. Dnes jsou komponenty s F-konektory a mám jakous-takous jistotu, že výrobce tomu věnoval trochu pozornosti. Konektor z pocínovaného nebo niklovaného plechu - žádný hit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 01 2013, 6:05 Předmět:
Zatím nemáš děkovat za co . Určitě nepřijímáš jen jediný MUX . Takže jeden silnější ti může v předzesilovači nadělat ze všeho bramboračku . Uvidíš v porovnání síly a kvality signálu .
