7-segment LED displej
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 17:09    Předmět: 7-segment LED displej Citovat
Koupil jsme na ebay tento LED modul
http://www.ebay.com/itm/221094694725?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Na boku modulu je popis X D SM420561G
Pokoušel jsem se najít datashet, ale nějak se mi nedaří. Nedokázal by mi někdo poradit o jaký typ se jedná?
Chtěl bych modul napojit na mcu v multiplexu a nevím jaké použít předřadné odpory.
Díky
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Ved tam na eBay mas udaje ktore potrebujes a zapojenie vyvodov si zisti jednoducho zdrojom a odporom.
Color: green
Size: 0.56" 19.0x50x8.0mm
Quantity: 2
Working Rating: If=30mA, Iv=2.4mcd, Pd=100mW
Package/Case: Common Cathode
Edit: datasheet mas tu hned na prvej stranke v Googli :
http://www.aplomb.nl/Niels_skn/7-Segment_QRD%20Niels.pdf
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 17:32    Předmět: Citovat
zase pozdě . . .
 Soubor:  SM420561G.jpg
 Velikost:  32.46 kB
 Staženo:  95 krát
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Tak se zeptám trochu jinak?
If= 30 mA je max povolený proud na segment?
Iv=2,4 mcD je svítivost?
Pd=100 mW je co?
a jaké je napětí na jednom segmentu? tečce? To jsem jaksi nikde nevyčetl.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 19:06    Předmět: Citovat
bude tam:
7+1 segment (včetně tečky)
a 4 katody . . .
LED jsou zelené, takže budou mít napětí cca 1,7 až 1,9V . . .
když odpor spočítáš na asi 10mA, určitě neuděláš chybu . . .
jaký výstup má ten tvůj procík?
pokud má 5V, tak odpor můžeš dát cca 300 Ω . . .
a dej je pod katody, budou jen 4 !
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Napětí na segmentu si přece ta LEDka uvnitř "nastaví" sama na nějakých 1,65 až 2,1V (podle materiálu, ze kterého je zelená LEDka vyrobená a jen málo závislé na proudu).
Vlastně tě to napětí na LEDkách nemusí zajímat, protože stejně pouhým přiložením napětí většího bez omezení proudu odporem ty segmenty zničíš.
Přes odpor (nebo ze zdroje konstantního proudu, ale ten odpor je jednodušší) je zkrátka napájet musíš.
Zkus to s 5V a odporem 470Ω, to ti dá nějakých <10mA, a třeba zjistíš, že takový proud úplně stačí.
A hele, nečetl jsem, že OK1HGA už to tu napsal...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 20:56    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...pokud má 5V, tak odpor můžeš dát cca 300 Ω . . .
To ne, kolísal by mu jas v závislosti na počtu rozsvícených segmentů daného čísla.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 21:07    Předmět: Citovat
sorry, to mi nedošlo . . .
tak pod katody 4 tranzistory a tedy 8 odporů na segmenty . . .
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 21:38    Předmět: Citovat
OK, děkuji za odpovědi.
Mylsel jsem, že si to prostě spočítám jako předřadné odpory pro led.
Mám doma odpory 330 ohm tak to vyzkouším.
Díky
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 22:04    Předmět: Citovat
Ty odpory navrhujete pro statický režim, ale to poběží přes multiplex, takže spíš možná tak 100 ohm. ... Dalo by se vystačit i bez tranzistorů, spínat přímo z MCU, ale to by se muselo vypočítat trochu přesněji podle povoleného proudu (svítivost by ještě mohla být slušná).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Bez tranzistorů pro katody rozhodně ne, se 100Ω to bude 20-30mA na segment a segmentů může svítit až 8 najednou, to procesor určitě neutáhne.
Panda38
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Při 100 ohmech určitě ne, ale při takových 560 ohmech by mohl být proud přijatelný pro ATmega (40 mA) a svítivost ještě použitelná (5mA, efektivně při multiplexu 1mA ... no, fakt to není moc). Ale to už jsou mezní stavy, kvůli ušetření 4 tranzistorů, to není tak moc zajímavé k řešení, takže klidně na tohle zas zapomeňte.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Tranzistory určitě budu používat, šlo mi o výpočet odporů.
Při multiplexu se navrhuje větší proud pro segmenty?
Panda38
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Při multiplexu je každá číslice rozsvícená jen na 1/4 času. Proto aby se dosáhlo stejné svítivosti, měl by segmenty téct 4násobný proud, tedy odpor by měl mít 1/4 hodnotu. Je třeba ale už zohlednit maximální povolený impulsní proud segmentem (bývá větší než jmenovitý propustný proud) a také riziko, že při chybě software nebo MCU se může multiplex zastavit a tím by mohlo dojít ke zničení segmentu velkým proudem.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 8:04    Předmět: Citovat
Ja svuj zatim posledni displej navrhl s LM317 v zapojeni jako zdroj konstantniho napeti asi 1,9 V. Pak tam nemam zadne odpory. A cele je to rizene z PICu pres 74595 po jednom dratu.
Petr Filipi
