Zdvojene napajeni pro pripad vypadku jednoho zdroje
josido
Založen: Mar 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 17:26    Předmět: Zdvojene napajeni pro pripad vypadku jednoho zdroje Citovat
Ahoj, rad bych se poradil s nasledujicim problemem. Mam baterii li-po, dvouclanek, plne nabita 8,4V. Rad bych nasel nejaky jednoduchy a spolehlivy zpusob, jak udelat zalohovane napajeni. Dve baterie by mely napajet palubni elektroniku (zapalovani, serva+ prijimac) a fungovat tak, ze kdyz poklesne na jedne nebo druhe baterii napajeni pod nejakou mez (napr. 7,4V), tak elektronika automaticky prepoji na druhou baterii. Vysledek by mel byt takovy, ze elektronika zabezpeci neprerusene napajeni ze dvou zdroju a resi vypadek jednoho ze zdroju, coz by v normalnim pripade znamenalo pad letadla. Prodavaji se powerboxy, ktere toto resi, ale jedna se o zarizeni, ktera jsou cenove hodne vysoko. Dimenzovano by to melo byt na cca 10A. Diky za tip nebo odkaz.
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 17:39    Předmět: Citovat
2 komparátory který budou ovládat 2 relé
Romisek
josido
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 17:47    Předmět: Citovat
no jenze rele neni to prave orechove...benzinovy motor ma docela velke vibrace, tak mechanickeho kontaktu bych se docela bal. u tech kompatatoru si nejsem jist, aby se nehadali, jelikoz vlivem pohybu serv muze dochazet k odberum, ktere vystupni napeti baterie snizi. spi by to primarne melo jet z jedna baterie a pokud by kiksla nebo se vybila, preplo by se to na baterku druhou. v podstate neco jako zaloha napajeni u zab. zarizeni...normalne jede ze site a pri vypadku prepne na baterku. hlavne zadna silena elektrnoika...co nejjednodusi, aby bylo co mene veci, ktere se mohou pokazit.
josido
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 17:48    Předmět: Citovat
neco takoveho by neslo pouzit? byt poupravene? http://electroschematics.com/6279/battery-backup-circuit/
Romisek
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 17:57    Předmět: Citovat
nevím jestli by jsem spínal napájení baterie polovodičovým prvkem možná by se na sepnutí dal použít tyristor
Romisek
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 18:07    Předmět: Citovat
ano řešit by se to dalo třeba zapojením zdrojů přes dvojitou schottky diodu z vyřazeného pc zdroje, bude na ni za provozu ale velký ztrátový výkon (úbytek cca 0,5V) a bude to mít stejný smysl jako použití jedné baterie s dvojnásobnou kapacitou
předpokládám, že by to chtělo taky nějakou indikaci vybití hlavní baterie, abys věděl, že jedeš na rezervu a bude třeba přistávat. něco jako kohout u babety, dojedu, přepnu na rezervu a jedu dál...
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 18:15    Předmět: Citovat
proč to dělat jednoduše když to jde složitě.
Já bych byl pro dát dvojnásobnou kapacitu baterie. Indikátor s nějakým oznámením že se jede na baterii a poplach s tím, pokud klesne napětí pod určitou hodnotu.
josido
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 18:17    Předmět: Citovat
no rele me napadlo hned na zacatku, ale bojim se mechanickeho kontaktu. indikaci asi nepotrebuji, nebot ta baterka tam vydrzi cely den...odber neni velky, spis jde o to zdvojeni, jelikoz bude cca 20tisic ve vzduchu a padnout na spatnou baterku by byl pech...sice muzu adnout na ruce, servo a milion dalsich veci, ale dvojite napajeni by me nechalo klidnejsi. klidne kdyby byl nejaky polovodicovy spinaci prvek na velky proud a stal napr...500kc by mi nevadilo. jde o jistotu, ta je primarni.
josido
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 18:19    Předmět: Citovat
jasne, s jednou baterii se to dela primarne u levnejsich modelu. dualni zdroje se prave davaji do letadel, ktere jsou drazssi a dualni napjeni ma opodstatneni...ale nejlevnejsi powerbox stoji kolem 2000,- takze kdyby bylo neco jednoducheho, spolehliveho a levnejsiho, bylo by to super.
josido
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 18:21    Předmět: Citovat
hlidani stavu baterie mam na vysilacce, ta ma telemetrii a pri poklesu, pod nastavenou mez mi pipa. predstavoval jsem si to, ze bych mel dva spinaci polovodicove prvky...bezkontaktni, na velky proud, ktere by ovladala nejake jednoducha logika, ktera by pri poklesu napeti na prvni baterce sepla druhou a odstavila prvni.
josido
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 18:23    Předmět: Citovat
profi zarizeni vypada nejak takhle:
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=381&polozka=5571&stranka=0&polozek=288
ale jak rikam, je to ranec.
josido
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 18:26    Předmět: Citovat
nehlede na to, ze powerbox resi stabilizaci napeti...jelikoz serva zapalovani k motoru se musi napajet do 6V. ja chci koupit serva i zapalovani, ktere je mozne napajet primo ze dvouclanku 8,4V takze neni treba nic stabilizovat. tudiz jde jen o logiku prepinani na zalozni zdroj v pripade poklesu napeti na zdroji primarnim....s tim, ze co bude na vstupu, jde na vystup.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Napadlo mě toto, ty Q1 a Q2 by to chtělo možná nějaké lepší nebo dát víc paralelně. Přepíná to na baterku, na které je zhruba o 0,7V víc. Ostatní ať to zhodnotí, třeba tam mám nějakou botu.
Edit: Ty dvě diody by asi šly ušetřit a napájet komparátor z výstupu.
 Soubor:  dualbatt.png
 Velikost:  6.29 kB
 Staženo:  51 krát
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 20:26    Předmět: Citovat
no dal bych tam kondíky, aby to reagovalo opožděně. o těch 0,7V to muže klesnout, když trochu zabere kupa serv.
v tom fetu je dioda, tudíž to bude pouštět samo.
co tam dát Nkové Fety? maj teda nižší odpor. no je to blbost. je tam stejný jev. chtělo by to řešení, kdy by to zlikvlidovalo ty diody ve fetech
ten senzor baterie je něakej externí, nebo to je v němčem integrovaný?
já bych použil ten fet, udělal bych snímání na vybitou baterku a tyrystorem připnul natvrdo druhou. a pak bych začal simulovat vybitou baterku. uživatel pozná, že je baterie vybitá a bude přistávat.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Diody v MOSFETech fungují jako záloha, pro případ selhání elektroniky. Je to víceméně jen taková dvojitá dioda s menším úbytkem. A není to totéž jako jedna baterie s dvojnásobnou kapacitou. Pokud například selže jeden článek v jedné baterii, pojede to na tu druhou.
