Zaslal: po leden 08 2007, 19:54 Předmět: Problém s CK-3366XT
Potřeboval bych pomoc s tímhle typem...
Když se zapne, jsou přes obrazovku světlejší pruhy, z levé strany na pravou...
Tedy, když je černá obrazovka, tak pravá půlka je o hodně světlejší...
Nebo když je nápis Nova, Prima,.. a je černá obrazovka, tak je ta pravá půlka světlá a od nápisu až po pravý okraj se táhne světlá čára o šíři toho nápisu...
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út leden 09 2007, 6:21 Předmět:
Může být i špatná filtrace napájecího napětí pro hor. rozklad. Jestli se nepletu, tak je tady minuska pro napájení RGB spojena s pluskou pro napájení rozkladu........takže tyto dvě napětí spolu souvisí.
když se zapne teletext, zadá se stránka a přepne se na obraz a čeká se až se stránka načte, a přepne se z5 na přečtenou stránku, televize se přepne do režimu spánku, po zapnutí tam chvíli lítá zespoda nahoru ta stránka a pak to přecvakne na obraz a je vše normální...
Založen: Nov 30, 2005 Příspěvky: 62 Bydliště: Jihlava
Zaslal: út leden 09 2007, 11:32 Předmět: Re:
Zdravim
ten filtrační kondenzátor RGB je C407 .
Hodnota je 33 mikrofaradů na 220 V.
Musí tam být 180V.
Schéma je myslím na uploadu.
Nebo ti ho můžu poslat na email.
Petr
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út leden 09 2007, 17:34 Předmět:
Kontrola napětí zdroje hlavně napájení horizontálu, pokud je jiné ale i pokud neni výměna elytů ve zdroji a za zdrojem v napájení horizontálu, pak případná výměna elytu v napájení RGB.
C407 vyměněn, ty bílé pruhy zmizely, ale asi týden mi to chrčí, některý program jen chrčí a ani nejde slyšet zvuk, u ostatních chčí, ale zvkuk slyšet trochu je a teletext je černá obrazovka...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt březen 29 2007, 18:31 Předmět:
Snad to bude jen keramický filtr v mezifrekvenci. Slovenský zvuk Ti jde? (myslím STV1 nebo 2) _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st duben 11 2007, 18:38 Předmět:
To je těžko posoudit, záleží na tom, v jaké normě jede ten foťák. S tou anténou - to musíš posoudit sám, musel bych to vidět. Nejlepší by bylo vyzkoušet jinou TV. Pokud Ti ale jde obraz normálně a jenom zvuk špatně, bude problém v televizi. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
