Zaslal: út červenec 06 2010, 10:13 Předmět: Samsung SyncMaster 223BW, oprava zdroje
Odcházel mi monitor Samsung SyncMaster 223BW a podle popisu závady jsem to určil na vadné kondíky na zdroji. Na tomhle webu http://wronski.cz/pc-a-internet/oprava-monitoru-samsung-syncmaster-223bw se mi to asi potvrdilo. Jen moc nechápu náhradu těch kondíků, respektive rozdílné kapacity... Na zdroji jsou 5x820uF/25V a 1x330uF/25V
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út červenec 06 2010, 11:06 Předmět:
5X 1000 uF na 105 stupňů a 1X 470 uF také na 105 stupňů. Vše na 25V. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Mám ten samý monitor. Také se začal vypínat po chvilce chodu, také jsem usoudil že jsou to kondenzátory, v mém případě byl nafouklý ten 330uF 25V ostatní byly OK.
Kondenzátor jsem vyměnil, monitor sestavil jenže se vypnul zase, takže jsem z preventivních důvodů vyměnil dalších 5 kondenzátorů 820uF 25V a dal jsem tam 1000uF 25V, monitor teď sice drží ale stejně se asi po 25 minutách vypne, a to tak, že indikační dioda stále svítí ale displej je zhasnutý.
Zkoušel jsem jestli se nevypíná jenom podsvícení, že by byly vadné invertory ale bohužel je vypnutý celý displej. Když monitor zapnu a vypnu tak opět drží zhruba tu půlhodinku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 25 2013, 0:39 Předmět:
Z praxe vím, že v první řadě vždy elyty (změřit všechny), potom studeňáky (propájet i to dobré), potom kontakty a až na konec vyšší elektronika. Doporučuji hodinářskou lupu a dobré světlo.
tak jsem se na to dnes mrknul, pro jistotu jsem vyměnil i ten velký kond 450V 100uF a preventivně jsem přepájel všechny spoje co jsem pájel při výměně kondenzátorů a ještě co se mi nezdálo na desce a monitor funguje od rána zatím bez problémů, doufám že sem to teď nezakřiknul
