Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út leden 15 2013, 16:44 Předmět:
No bude to pakárna to dát do kupy,magič je ještě stará konstrukce s kartáčema.Toho polského švába co řídí otáčky ještě mají v TSnova tak ho koupím a budu ladit.Teď musím dát dohromady konec,předzes a tuner magič nechám až na konec.
Chtěl jsem se zeptat jestli je možné zaměnit tu starou mechaniku za tu novou s optickým snímáním bez dalších úprav,Někdy se totiž oběví na alegro.pl na prodej celá mechanika tak bych to rovnou celé přehodil a měl bych o starost méně.
Zaslal: út leden 15 2013, 17:30 Předmět:
Osobně si myslím že bude jenb stačit mechaniku přehodit a jen zapojit kabely veškerá elktronika je na té mechanice takže by to mělo šlapat.
Teď tam je jen modul koncového zesilovače ale budu to sledovat.
Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út leden 15 2013, 19:11 Předmět:
Je to už dávno ale tiež myslím že to šlo zameniť.
Mám tu celý KS - síce ponáhľam, ale môžem sa teraz niekam napichnúť a ohmicky zmerať ak ti pomôže - niekedy to helfne. Bezchybný nie je, tento vtedy v Condori skresľoval, dal som vtedy nový (boli niekedy zvláštne závady skresľovania, nič sa nedarilo nájsť, ale stačilo prehodiť iný modulček s MBA810, alebo ich prehodiť navzájom medzi sebou, alebo pridať keramiky a bolo po závade - tento bol ale imúnny a nestálo mi za to ho za každú cenu opravovať). Akú závadu teda má, neviem.
Zaslal: pá leden 18 2013, 19:34 Předmět:
Tak jsem měl chvíli čas tak jsem dal dohromady koncák.Vyměnil jsem všechny LEDky v indikátoru a nastavil všechny napětí,vše sedí jak má.Teď budu dělat na předku,chtěl jsem koupit nové potenciometry ale tyhle typy jsem nesehnal tak je budu renovovat.Potom se konečně vrhnu na tuner.
Zaslal: so leden 19 2013, 17:42 Předmět:
Tak předzes jede,potenciometry jsou vyčištěné a nechrastí.Teď jsem si hrál s tunerem a asi je vadný IO A290D na 8 pinu mám přes 2V což prý tam nemá co dělat a tohle napětí jsem našel na celé jedné straně IO na druhé je pro zmenu skoro všude kolem 5V.
Při poslechu rádia je slyšet slabý brum ale to asi bude tím že to mám všechno vytažené z bedny a leží to vedle sebe na stole (i trafo) pokud uzemním jen rukou jde to o poznání níže ten brum tak to snad po složení bude v pořádku.
Zaslal: ne leden 20 2013, 11:00 Předmět:
Teď mám netechnický dotaz,dají se někde sehnat ovládací knoflíky pro tento magnetofon? Chybí mi dva pro korekce jeden menší pro volume a ještě mi chybí na izostat pro POWER.Pravděpodobně je asi neseženu ale možná má někdo tip na hodně podobné aspoň pro ty korekce ty bych vyměnil všechny aby byli stejné.Pro POWER jsem koupil tlačítko na izostat ale má větší průměr.Plastové imitace imbusů asi nahradím opravdovými imbusy stříknutými do černé barvy.
Zaslal: po leden 21 2013, 15:02 Předmět:
Tak tuner jede konečně stereo,ten dehet s cigaret dal Condorovi zabrat.Najdříve jsem vaměnil tranzistor KC 237 ale pořád stejné potom jsem vyměnil IO A290D taky beze změny,proměřil jsem co se dalo ale vše bylo v normě.Potom mě napadlo šáhnout na trimr RP 104 a ejhle najednou se rozjel na stereo.Ten dehet asi zalepil ten trimr takže se zvednul odpor a proto to nechtělo přepnout na stereo.Takže vše kromě magnetofonu je opravené,složím to a budu hledat celou mechaniku protože tuhle už asi nikdo nedá dohromady.
Zaslal: út leden 22 2013, 13:39 Předmět:
Ale no tak... něco jsem už postavil (actidamp II,IV,dispre II, DPA 223) ale vždy to bylo podle návodu s tím problém nemám ale nikdy jsem neudělal žádný vlastní koncept,no a k tomu bylo schéma i se seznamem součástek tak s tím nebyl velký problém.Našel jsem na Allegro jednoho prodejce který tam rozprodává Condora tak jsem mu psal jestli nemá celou mechaniku.Odepsal že jednu kompletní má tak ji asi koupím i když by nebyl problém udělat nové DPS a udělat celou elektroniku novou i toho polského švába na řízení otáček jsem našel ještě v prodeji.
Zaslal: st leden 23 2013, 14:48 Předmět:
Tak mé nadšení bylo předčasné,když jsem vše ladil rozebrané tak jsem poslouchal jen přes sluchátka po složení a zapojení reproduktorů jsem zjistil že mi nehraje jeden kanál(ve sluchátkách hrají oba).Problém bude asi na jedné polovině levého kanálu na koncáku protože pokud zapnu spare tedy úsporu energie že hraje jen jedna polovina obou můstku tak hrají oba repro pokud spare vypnu hraje jen jeden kanál ale silněji.Musím to celé znovu rozebrat a mrknout na to, je zajímavé že všechny napětí na všech 4 MBA sedí.Je to pomsta od RVHP
Ještě jsem zjistil že bude problém i na desce nahrávání i když není sepnuté rele na nahrávání tak oba indikátory svítí naplno pokud sepnu nahrávání tak indikátory reagují správně jak na manuál tak i na automatiku po odpojení této desky indikátory zhasnou.
Zaslal: čt leden 24 2013, 17:02 Předmět:
Tak opravdu jedno MBA bylo vadné,teď už to šlape ale i když jsem zavřel bednu a basy mám na plno připadá mi že jich je málo.Vím že ty MBA se dávaly do televizí a že to do basů moc nešlo ale připadá mi že kdysi ten Condor hrál více do basů.
Může mi někdo poradit jestli by se to nedalo nějak upravit? Všiml jsem si že na každé desce od zesilovače je zezadu přidaný jeden odpor který ve schématu není nemůže to být tím? Možná vyschly nějaké elity bohužel nemám měřák na měření elitů tak mi zkuste poradit na co se zaměřit.Ještě přemýšlím jestli náhodou ty širokopásmové repráky už neochably ale to asi né.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt leden 24 2013, 17:22 Předmět:
To není závada, ale vlastnost. Vyrovnaný zvuk se dá dosáhnout až ke konci dráhy poťáku, kritizovali to i v recenzi. Korekcema ty basy na Condoru moc přehulit nejdou. Můžeš si zapnout INTIM a osolit hlasitost, pak bude basů dost.
Zaslal: čt leden 24 2013, 17:32 Předmět:
To jsem zkoušel ale na intim se ubere celé pásmo spíš se ubere jen hlasitost na korekce to nemá vliv, basů je pořád málo.Je zajímavé že můžu dát volume úplně na plno a nic není přebuřené jen výšek musím trošku ubrat ty rvou do uší jako prase.Zítra zajdu ke známému ten má taky condodora tak to porovnám.
