Orava 11AK56-4, skrat BU2508AF
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 22:12    Předmět: Orava 11AK56-4, skrat BU2508AF Citovat
Pozdravujem vo spolok.Dal som cez žiarovku,vymenil som modré kondíky12k,470k,ďalší47k,VN trafo,meral sekundárne zdroje - diody,furt skrat-žiarovka svieti.
Vedel by niekto poradiť?
Dík.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Myslím že málokdo pochopí kam jsi tu žárovku zapojil.Zkus to blíže specifikovat.
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 22:45    Předmět: Citovat
nemáš seklý trand proti chladiči?
jakou používáš žárovku ?
talent
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 23:15    Předmět: Citovat
V tomto prevedení neni T chladený chladičom.Obrazovka 37 cm.
Mám zapojenú 40W/230V žiarovku namiesto prepojky,ktorá privádza napájanie na VN trafo.
kovar
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 23:24    Předmět: Citovat
No to asi bude svítit pořád jestli je v sérii.
talent
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 23:29    Předmět: Citovat
Ak žiarovku vyberiem a obvod normálne zapojím,zapraská to a BU odíde kremíkového neba.
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 23:34    Předmět: Citovat
jak odejde?
je přerušen, nebo proražen?
kovar
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 23:39    Předmět: Citovat
Vyzkoušej tedy samotný zdroj protože asi nereguluje.Vytáhni konektor co vede k vychylovačkám a na kondenzátor co filtruje napětí pro HR zapoj tu žárovku.Bývá na 160V.Pak najížděj autotrafem od minima do maxima a na té žárovce se nesmí objevit vyšší napětí než které je dané ve schématu.To je základ.
talent
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 23:41    Předmět: Citovat
Bu-čko sa stane vodičom medzi kbe spečie sa.
talent
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 23:53    Předmět: Citovat
Telku som zapojil na 230V. Na žiarovke zapojenej paralelne k II.kondíku 47/160V som nameral 115V čo je asi správne nap. U - pre uhlopriečku 37cm.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 7:46    Předmět: Citovat
Schému máš abys věděl kde je jaké napětí? Podle toho jak píšeš
mám podezření na VN trafo.
talent
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 18:30    Předmět: Citovat
VN-trafo som použil z inak mrtvej telky toho istého typu.
Tam sú zo zdroja napätia všetky OK.Môže byť zas vadné budenie,ktoré odišlo kvôli VN výbojom.
Takže musim kupiť nové,asi som dal zlé za zlé.Preto sa neviem pohnuť ďalej.
Aké sú skúsenosti s trafami na týchto telkách?
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Jaké má označení to VN trafo?
talent
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 2:21    Předmět: Citovat
VN trafo:ROHS BSC2-01
BSC24-01N4028L
Na schéme je:FBT AK19
talent
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Dal som nové trafo z Oravy a prásk.
Tak odkladám telku do dotknutelných zásob.
Naposledy upravil talent dne pá únor 01 2013, 0:07, celkově upraveno 1 krát.
