Zaslal: so leden 19 2013, 19:55 Předmět: tlaková nádoba a kompresor z chladničky
Ahojte, potrebujem poradiť
Kúpil som airbrush pištol , na striekanie plastových modelov . Teraz riešim do BYTU ! vzduch pre to . Jedna varianta je kúpiť Orlik AS189
lenže , je to dosť jednoúčelné a v prípade skončenia s airbrushom to bude dosť nevyužité lebo okrem ofukovačky na prach a fukanie kolies to viac nevyužijem
Bol som v obchodoch obzerať take 24L kompresory, čo by sa dalo použiť, vo všetky sú okolo 1,5kW s odberom 6-10A (neviem nakoľko je tento udaj pravdivý) a sú NEUVERITELNE hlučné , mama to počula z jedneho konca baumaxu na druhý , fakt neskutočný randál + keby to cucalo 10A tak mi tie hlinikove rozvody po chvilke vyhoria , to nepricháda do úvahy
Narazil som ale na takúto vec : http://www.narex-makita.cz/kompresory/tlakove-nadoby/nuair-tanky/ za 54E v baumaxe, obsahuje to aj regulátor, aj celú armatúru , je to rozmerovo prijatelné , ani veľké ani malé , no objem to má taký žeby sa to dalo využiť aj na iné veci v prípade nezáujmu o airbush
Moja otázka znie , dokázal by to kompresor z chladničky natlakovať , myslím tu nádobu ? tá airbrush pištol nemá nejaké obrovske prietoky , potrebuje to okolo 30PSI (40je max) čo je niečo tesne nad 2BAR ,čiže keby sa ten 14l vzdušník raz natlakoval , tak by som s tým mohol striekať do zbláznenia a potom len dofučal tym chladničkačom raz za mesiac ....
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so leden 19 2013, 20:25 Předmět:
Kompresor z ledničky jde použít, pouze musíš dát mezi kompresor a tlakovou nádobu odlučovač oleje. Z kompresoru jde vzduch znečištěný olejem. Je schopný natlačit až 15 atm, jen to trochu déle trvá.
right13 - zeptám se tě, dá se airbrush pistolí nastříkat rovnoměrně plocha cca 30 x 30cm?
Naposledy upravil jezevec dne so leden 19 2013, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 19 2013, 20:29 Předmět:
Možná budu u některých za prase, ale pár let si právě starým kompresorem z ledničky foukám auto
Je to dostačující, i když pomalejší, akorát na sání mám naolejovanej drátěnej filtr, aby nenasával nečistoty. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zhanaj lamelovy,ci vystrednikovy kompresor z chladnicky,ten je tichy a dava vecsi prietok vzduchu.Len tam daj ten odlucovac,co radi kolega a z toho odlucovaca mozes tenkou tryskou hnat olej spet dp sania.Priemer dierky v tryske musis vyskusat.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: so leden 19 2013, 22:07 Předmět:
Radil bych ti ten malý kompresor z prvního odkazu, je to naprosto nehlučné, do bytu jak dělané. Dá se s tím lakovat třeba celý den v kuse a ten cenový rozdíl není proti té tlakové nádobě tak velký.
edit: cenový rozdíl je velký, ale užitná hodnota se podle mě taky liší...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15542 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 20 2013, 8:30 Předmět:
Na dohušťování pneumatik je to ideální použití. Jinak samozřejmě odlučovač oleje atd. a podle mě daleko lepší je rovnou použít to z odkazu od Atlana. Jestli je to ale na občasné hraní, tak je drahé cokoliv za víc jak 500,- Kč.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 21 2013, 6:47 Předmět:
Nádobu kompresoru jsem ve svaru odřízl , narazil Cu trubičku do sání kompresoru a přes plášť vyvedl ven . Jen pak mosazí zakápnout a celé zavařit . Zrovna jsem si navařil matky nahoře i dole a po provrtání mám nalévací a vypouštěcí otvor pro olej . Alespoň si můžeš po otevření vypucovat planšetový napečený zpětný ventil .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 21 2013, 21:10 Předmět:
Ideální do bytu by bylo sehnat malý kompresor, který se používal pro pohon zubolékařských vrtaček. Ten můj má motor 650W, asi 5l nádobku, presostat, pojistný ventil a dá kolem 50 l vzduchu za minutu. A hlavně je poměrně tichý. Já jsem ho sehnal použitý jako komplet s horkovzdušnou vyfoukávačkou cínu, dělalo to jakési JZD.
já mám ledničkáč taky, olej sem z něj vylil a fouká to všechno...
jinak mám ještě kompresor z mrazícího boxu. ten je ještě lepší. průtok jak kráva. jen je na tři fáze, ale když si vyměniš motor za jednofázovej... žere 400W a nafouká to cokoliv.
jinak ty z lednice. ty co maj rozběhové relé foukaj mín jak ty co maj 100M hlinikovej kondík (rozběhovej) ty s relátkem se často nerozběhnou do přetlaku., je třeba tedy nafoukat co nejvíc, vypnout a pak po vypuštění foukat. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: st leden 23 2013, 7:03 Předmět:
No jeden z prvních přínosných příspěvků od milan 222 . Řešil jsem to u kompresoru používaného pro dofukování důležitého zařízení , sudu s pivem . Nad asi 2atm se nerozběhne . Takže zpětný ventil do výtlaku a před něj malou skulinku . Jinak ten průmyslový chlaďařský mám také , na foukání pneumatik a stříkání barev .
