Zobrazit nové příspěvky od poslední návštěvy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 15:28    Předmět: Zobrazit nové příspěvky od poslední návštěvy Citovat
Zdravím,
zaneprázdnenosť mi nedovolila dostať sa dlhšiu dobu na EB, tak až dnes si pozerám "Zobrazit nové příspěvky od poslední návštěvy" - datované od 6.1.2013. Postupne od najstarších, až dodnes.
Mám problém - omylom sa mi počas prezerania kuriózne zatvorila Opera (pri vstávaní od PC mi spadla myš a keď som dvihol zraky na monitor, Opera už tam nebola). OS mám nabootovaný z Hiren's, takže zatvorením prehliadača končí všetko, aj možnosť nahliadnutia do tých prezeraných príspevkov. Zobrazia sa už len nové - od toho posledného nešťastného zatvorenia Opery - čo ma mrzí.
Chcel by som pokračovať v prezeraní, kde som prestal. Ideálne by bolo, keby sa mi dali vyrolovať príspevky pôvodným spôsobom. Ale predpokladám, že to už asi nepôjde. Keďže mám teraz čas, skúsil by som na to ísť inak - po jednom..
Viem, že príspevok z 11.1.2013 16:23 som čítal. Po kliknutí na "Prohlížet zpětně všechny příspěvky za: 24h 48h 72h 168h" sa mi ako najstarší príspevok zobrazí:
"Fórum: Měření, regulace a automatizace Zaslal: so 12.leden 2013 15:32 pm Předmět: Prostorový termostat PT21"
Dajú sa nejako vyrolovať príspevky medzi týmto uvedeným obdobím, čiže od 11.1.2013 16:23 napr. do 12.1. 2013 15:32 ?
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 16:04    Předmět: Citovat
To bude složitý.
Nejjednodušší cesta bude kliknout na svůj profil a dát zobrazit/hledat všechny Tvoje příspěvky, načež bude nutno do daných vláken nahlédnout.
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 17:25    Předmět: Citovat
To bude naprosto jednoduché. Zjišťuje se to podle cookies, takže si nějakým pomocným programem zedituj cookies pro ebastlirnu, nastav info dle potřeby a pokračuj. (nesmíš mít prohlížeč zappnutý) Jo a nechtěj ještě školení, jak najít pomocný program na stahuj, slunecnice atd. Laughing
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 17:26    Předmět: Citovat
A ty zeditovaný cookies vypálí do toho CDčka? Nehledě na to, že to není věcí cookies, jinak by to nemohlo fungovat při návštěvě z jiného počítače.
Naposledy upravil Andrea dne so leden 19 2013, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Jestli chce, tak může. Někteří to mají na CDRW, tak pro některé je to jednoduché, že ? Laughing
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 17:39    Předmět: Citovat
Čo sa týka Opery, tak si asi vždy robil iba aktualizácie. Mne takto zamŕzala tiež. Dožralo ma to, keď nastala situácia pri pozeraní na Youtube: pri kliknutí na nové video obraz zblednul a Opera prestala reagovať.
Sprav komplet odinštalovanie Opery a potom ju opäť nainštaluj a bude fungovať ako nová... Wink
P.S. Až teraz som si všimol, že Ti padla myš a nie Opera.... Wink
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No, tak k tomu se pak musí ještě vyjádřit Zdenek, jestli je to tam u nich takový bordel, když někomu spadne myš na zem. Já si tu svou budu raději hlídat, aby to nebylo na mě.
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Samozřejmě, když se vrtačkou omylem navrtáš do vodovodního potrubí, tak je to taky chyba výrobce vrtačky. A za myší bobky i celé myši se třeba zavírají celé prodejny : http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=692283
Pokud systém generuje upozornění na základě posledního přihlášení, logicky se novým přihlášením toto datum přepíše. Jediná cesta zpět je natáhnout databázi ze zálohy, což se určitě setká s výrazným nadšením ostatních uživatelů
jogo
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 2:02    Předmět: Citovat
Dík za odpovede! Našťastie tá moja bobky neprodukuje - určite sa jej podarí teda deratizácii vyhnúť. Niečo by tu mohlo zostať akurát tak po tom, čo som prešiel vyrolované príspevky prácne jeden po druhom. Takže zostali už len tie od 11.1.2013 16:23 do 12.1.2013 16:10. Prístup k nim by sa dal zrejme zrealizovať zasa asi len trpezlivým systematickým otváraním jednotlivých tém príspevkov a otváraním príspevkov s primeraným časom v nich.
Už sa mi podobné stalo aj v minulosti, aj keď nie práve zásluhou myšky, takže ma to zaujímalo celkovo. Ešte raz ďakujem.
jogo
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Problém som vyriešil preventívnym založením ďalšieho nicku - jogo2 . Teraz ak padne nick jeden, dopozerám príspevky pomocou druhého.
Ak to však bude blbnúť príliž často, bude nutné rodinku primerane rozšíriť Very Happy
Dnes mi to v polovici prezerania padlo zasa - tentoraz z ničoho nič. Našťastie len raz..
6.7. 2013 edit: radšej ešte jeden člen rodiny - jogo3 - pre kľud, ak by to malo padnúť znovu..
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 5:26    Předmět: Citovat
Včera běžela optimalizace databáze (dělá se jednou až třikrát do měsíce, podle návštěvnosti), třeba to souvisí. Ale vlastně asi ani to ne - už léta používám FF (jak ve WXPP, WVB, tak ve W7 a v Ubuntu) a tento problém jsem nezaznamenal. Natož, abych si kvůli tomu musel zakládat další zbytečné profily.
Bastlírnu otevírám rovnou záložkou Nepřečtené.
Ovšem je pravda, že jsem na Bastlírně pokud možno aspoň jednou denně, tak se mi tam těch nepřečtených příspěvků nahromadí tak do padesátky.
A žlutá? To je nějaké tvé vlastní nastavení. V základním vzhledu se jen žlutě zvýrazňuje v příspěvcích nalezený výraz při funkci Hledat na fóru.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Od té doby, co se všechno 10x "cachuje", se některé jevy v podstatě nedají vysvětlit, je prostě potřeba je nechat odvětrat.
A správu ssesion má na starosti server, klidně může dočasně stávkovat i on a odmítat zapisovat.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Nevím jestli to patří přímo sem, ale snad ano.
Nejde nějak nastavit nebo jinak zařídit aby se označení nových příspěvků změnilo až po jejich rozkliknutí? Stane se mi sice občas, ale stane, že si bastlírnu omylem zavřu a po jejím novém otevření jsem v Na posrání
Všechno už vypadá jako navštívené a přečtené Cry
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 16:30    Předmět: Citovat
A ty, které tě nezajímají, by se ti tam štosovaly?
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Mám ten samej problém - jakmile zavřu Bastlírnu, všecky i nepřečtený příspěvky mi spadnou kamsi do (_!_) a najít je dokážu jedině pomocí kliku na "Příspěvky za posledních 24-48-72 hodin", kde se musím zdlouhavě prohlodávat namísto jedno-dvoustránkovýho seznamu témat, do kterých bylo přispěno od mé poslední návštěvy někdy i víc jak dvaceti stránkama s naprosto všema odpověďma za udanou dobu - tedy hlavně těma, který mne nezajímají. Někdy je to doslova frustrující pocit zavírat z důvodu časový tísně Bastlírnu s vědomím, že ztratím přehled o tématech.
Nedalo by se to automatický shození nahradit tlačítkem "Označit (všechna) zbylá témata jako přečtená" ????? Na jinejch zdroják php používajících fórech to jde...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
