sepnutí pípáku termistorem
milou
Založen: Apr 04, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 13:21    Předmět: sepnutí pípáku termistorem Citovat
Zdravím.
Můžete mi prosím někdo poradit,jak termistorem sepnout zvukovou signalizaci- pípák ,když teplota na modelářském motoru dosáhne určité teploty ? Termistor bych upevnil na plášť motoru,a když by mělo dojít k přehřátí,tak pípák začne pískat. Nastavení teploty pro sepnutí bych chtěl poťákem. Nejlépe bez IO. Jeden dva tranzistory Very Happy Díky moc lukin
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 13:35    Předmět: Citovat
Ide to aj bez polovodičov, doporučujem niektorý z prvých štyroch v zozname. Sú malé, dosť presné a spoľahlivé.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=100479&s_field=artykul&s_order=ASC&currency=CZK&visible_params=2%2C2193%2C757%2C1390%2C45%2C1399%2C1391%2C39%2C1400%2C317%2C82%2C73%2C693%2C743%2C13%2C10%2C32&used_params=1390%3A8354%3B
milou
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Dalo by se něco levnějšího ? Plošňák si klidně udělám,ale mám jich dělat 6 ks.
helios
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 14:42    Předmět: Citovat
Samozrejme, dá sa, ale budeš musieť spínaču obrátiť funkciu napr. jedným tranzistorom, lebo tieto lacnejšie sú v kľude zopnuté a za zvýšenej teploty vypínajú. Naviac treba len jeden tranzistor a odpor.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=100479&s_field=artykul&s_order=ASC&currency=CZK&visible_params=1390%2C2%2C2193%2C45%2C757%2C1399%2C1400%2C39%2C317%2C1391&used_params=2193%3A16840%3B
milou
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 15:42    Předmět: Citovat
To už je schůdnější. Pleskl bys mi prosím schématko. Jsem fakt jen amatér. Díky moc
milou
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Ahoj. Sehnal jsem si zozpínací pojistku která je zavinutá ve vinutí motoru. 250 V / 2 A . Což mi bohatě stačí. Ale v klidovém stavu je sepnutá. Můžete mi prosím poradit nějaký vybavovač,který mi ve výsledku bude obvod s pípákem spínat ? Děkuji
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Na tom ale je pevná JEDNA teplota a žádnou jinou nenastavíš.
P.S. A když si pleskneš do obrázků gůglu třeba termostat schema, tak máš co studovat na zbytek roku Confused
PROSIM
helios
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Tak, tak, stačí len zadať správne slovo... Wink
https://www.google.sk/search?q=thermostat&hl=sk&client=firefox-a&hs=F8M&tbo=d&rls=org.mozilla:sk:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vIP9UPmxE4Sl4AT1s4HwAw&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=1920&bih=908#hl=sk&client=firefox-a&hs=F9M&tbo=d&rls=org.mozilla:sk%3Aofficial&channel=fflb&tbm=isch&sa=1&q=transistor+thermostat+schematic&oq=transistor+thermostat+schematic&gs_l=img.12...81062.86299.2.88375.10.10.0.0.0.0.120.714.9j1.10.0...0.0...1c.1.OIy9Nh3q0qU&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.41248874,d.bGE&fp=dd0bbbf8d61e6a14&biw=1920&bih=908
sorry za ten kilometrový odkaz...
milou
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Pánové Vy jste vůbec nečetli pozorně. To zařízení je na model auta 1:8 . Tedy o délce 680 mm. Asi tam nenarvu takovou krabici. Very Happy Musí to být malé. První kus už jsem nějak splichtil. Použil jsem mikro přístrojové relé s cívkou 3 V ,a rozpínací pojistku z vinutí elektromotoru. A zapojil na rozpínací kontakt. 3lapě to jak má,ale není to profesionální. Lítáme kdesi na měsíc,a nejsme schopni nakreslit jednoduché schéma ???? Rolling Eyes
helios
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Keď tebe je všetko buď drahé, veľké alebo zložité. Rolling Eyes
Tak tam zapoj ten termospínač a relé, z ktorého zapojíš rozpínací kontakt na sirénu. Alebo toto zapojenie s tranzistorom. Veľkosť R je závislá na napájacom napätí a zosilnení tranzistora.
A už stačí, vyčerpal som zdroj v krištáľovej guli...
 Soubor:  thermo1.jpg
 Velikost:  30.13 kB
 Staženo:  123 krát
milou
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Super. Nastartuj prosím tě ještě jednou tu gulu,a vyměň kontakt za termistor,a potenciometr,kterým si nastavím teplotu. Díky
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Malá prosba - bylo by možno tyhle dlouhatánské odkazy schovávat do tokenu pro URL?
helios
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 21:31    Předmět: Citovat
milou:
tak jednoduché to nebude, na to nestačí už jeden tranzistor. V tom odkaze je zapojení dosť. Elektroniku neznásilníš, má svoje vlastné pravidlá.
mtajovsky:
u mňa je to ako u sušienok Oreo - ještě to neumím. Embarassed
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 22:16    Předmět: Citovat
V GESu mají v nabídce tepelné pojistky vratné SM4 S od 45 až do 145 st.C.Stačí podívat.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 8:20    Předmět: Citovat
milou napsal(a):
...Lítáme kdesi na měsíc,a nejsme schopni nakreslit jednoduché schéma ???
Nejsme - nakresli si ho sám Evil or Very Mad Na svoje znalosti jsi dost ořachlej...
