Router Belkin 54g
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 20:20    Předmět: Router Belkin 54g Citovat
Zdravím, mám takovej problém. Koupil jsem si routr stím, že si ho dám domů páč mám normální PC a notebooka s wi-fi. Net mám od O2. Routr jsem připojil k PC a kabel od modemu jsem dal do routru. Síť jsem jsem si normálně nastavil, že si pinknu na notboka i ma router, ale nejde mi tam net a nevím čím to je. Na routru jsem nastavil DHCP, tak mi teď přiděluje IP Adresu jak por PC tak i pro notebooka. Jinak od O2 má dynamickou IP adresu. Nevímjestli se tu taky nevyplňuje MAC adresa siťovky jako to je u UPC. Může mi někdo poradit?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 9:45    Předmět: Citovat
Ma router pridelenu vonkajsiu IP? Pingnes s routra von? Mas tam zapnute NAT-ko?...
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 10:41    Předmět: Citovat
Z venku má router přidělenou IP od O2 z DHCP. a na nastavení routeru mi svítí, že net je conected, ale dál do PC nic nejde.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 11:19    Předmět: Citovat
A mas povoleny NAT ?
89.176.3.135
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 13:22    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Nevím co to je Sad kde bych to měl najít?
miroja
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 8:18    Předmět: Citovat
Network Address Translation, cize funkcia routra aby poziadavky na IP z vnutornej siete, ktore nenajde vo svojej sieti smeroval na interface pripojeny do NETu a tiez aby odpovede z NETu sli presne na ten PC pripojeny na router, ktory si o to poziadal. Este detailnejsia funkcia je PAT (Port Addres Translation).
Mal by si to najst niekde asi v "advanced menu" nastaveni "interface WAN". Mohlo by sa to volat "prekladat oziadavky na vonkajsie adresy" .... tazko presne urcit ako si to programator pomenuje.
Este by tu bola jedna moznost. Skus ho restenut a potom by Ti mohol nabehnut nejaky vizard...len tu prides o vsetky doterajsie nastavenia.
89.176.3.135
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 16:47    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Zkusím to, zatím díky.
tom69
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 17:07    Předmět: Citovat
Už máš nějaké řešení? Mám stejnej problém Sad.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 18:30    Předmět: Citovat
a mate s tim modemem zapojenej na ty lince i telefon?
jestli jo tak musi bejt zapojenej pres ten splitter (rikaj tomu tak v O2) jinak to dela presne to co pisete
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 14:27    Předmět: Citovat
Hlavne ci nieje zapnuty firewall. Pri niektorych routroch je to standart. Pozri cele nastavenie...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 15:17    Předmět: konečně to běhá Citovat
Tak ten spliter tam byl, ale problém byl někde jinde. Modem se musel nastavit jako bridge a vypnout DHCP a na routru si pak pohrát s DNS servrama a IP adresama, pak už to šlo a net mi jede jak na notebooku tak i na stolním pc, ale teď řeším jinej problé. Internet mi funguje na obou PC, ale když hraju s bráchou nějakou hru po internetu CoD2, tak se nemůžeme dostat spolu do jedné místnosti. Může tam jen jeden a druhej má disconect servr. Nevíte někdo prosím vás co by to mohlo způsobovat?
alzig
Založen: Jan 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 20:22    Předmět: Re: konečně to běhá Citovat
Anonym napsal(a):
Nebude to tim že máte stejnou ip adresu?
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 11:47    Předmět: Re: konečně to běhá Citovat
alzig napsal(a):
Anonym napsal(a):
No to je docela možný, ale pak nechápu, jak mi to mohlo fungovat po uvedení do provozu celý den Sad a pak najednou nic.....
