Bezuhlikova vrtačka
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:15    Předmět: Bezuhlikova vrtačka Citovat
Syn kúpil tuto akuvrtačku,ma beuhlikovy motor,vie niekto ako to funguje? http://www.makita.sk/?akcia=produkt&produkt_id=1580
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:19    Předmět: Citovat
No pre mňa je to neznámy pojem - bezuhlíkové je tam čo?
Bateria, vinutie, ložiská, alebo kartáče?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
Normální 3 f motor Smile
Internet - metla lidstva
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:23    Předmět: Citovat
jano2
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:24    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
No motor,ktorý nemá uhliki, kartače,,,
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:49    Předmět: Citovat
U Brushless asi musí být optické snímače polohy když je rotor permanentní magnet (na rozdíl od kotvy nakrátko), jinak čistě střídavým polem by mohl při zátěži vypadávat ze synchronizace, ne?
... aha tak píšou, že se používá Hallův senzor na detekci polohy. A běžně se to používá např. u ventilátorů v PC, kvůli tichému chodu. (zkratka: BLDC motory, Brush-Less Direct Current)
To je dobře že na to přecházejí, u vrtaček jsem se vždy po pár letech potýkal s odcházejícími uhlíky.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Existují modelářské 3F motry, kde poloha rotoru (magnetu) je jakýmsi vektorovým přepočtem proudů jdnotlivých cívek.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Třeba BLDC motor v harddisku žádné snímače nemá, poloha/otáčky se zjišťují z průběhu napětí na nebuzené fázi (z průchodu nulou). Ze synchronismu by mohl vypadnout, když by byl provozovaný jako synchronní motor, kde je frekvence daná a motor se jí musí "držet". BLDC se ale chová jako normální stejnosměrný motor - při zatížení klesají otáčky - řídicí elektronika přizpůsobuje frekvenci aktuálním potřebám motoru.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 22:56    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
Kvůli tichému chodu se to v PC nepoužívá, ale kvůli regulaci. Tichý chod je daný lopatkami. Jistě je lepší pomaluběžný s většími lopatkami jak menší s většími otáčkami. Širší a delší lopatka vždy dodá více vzduchu při pomalejším pohybu jak malá a krátká při rychlejším a zároveň při výrazně menším hluku. Ale to už je více do jiného problému.
Tady u té vrtačky jde hlavně o to, že za x let nemusí shánět uhlíky a to si bude určitě gratulovat podruhé. Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 23:03    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
a u těchto motorů bývají i ložiska lepší a obvykle jdou i měnit . . .
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 23:56    Předmět: Citovat
Povedal by som, ze v malych ventilatoroch (napr. aj v PC) sa to pouziva aj kvoli spolahlivosti. Tie ventilatory sa vydrzia tocit aj viac ako 10 rokov nepretrzite. Na niektorych odzhadzaju loziska, ale to je ina vec.
jandu
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 7:04    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
jandu napsal(a):
Viem, písal som to ironicky, že prečo bezuhlíkový. Mohli napísať bezkomutátorový.
Otvára sa mi nožík vo vrecku, keď napr. čítam: "Clapec zastrelil otca v spánku." - kto spal? Otec, alebo syn? Veď sa to dá rovnako krátko a zrozumiteľne napísať: chlapec zastrelil spiaceho otca!
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 7:17    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Lepší možná, ale vyměnit jdou většinou u všech vrtaček. Aspoň jsem se nesetkal s případem, kdy nešly vyměnit a sehnat jdou určitě. Spíše jde většinou o případy, kdy už se to nevyplatí dělat (vyhřáté vinutí atd.).
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 8:25    Předmět: Citovat
V PC se používají hlavně kvůli elektrické tichosti. Takový vesele jiskřící komutátor na zádech procesoru by tomu PC na funkčnosti asi moc nepřidal.
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 12:29    Předmět: Citovat
To jsem bral jako samozřejmé, takže jsem to nepsal. Wink
