Jak zjistit jinak místo v přerušeném kabelu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 18:06    Předmět: Jak zjistit jinak místo v přerušeném kabelu Citovat
Jak zjistit jinak místo v vpřerušeném kabelu já mám metodu že přivedu na kabel fázi a pomocí skoušecky se kterou procházím těsně podel drátu a v místě přěrusení zmizí symbol blesku na skoušetce ale to se nedá praktikovat všude nevíte někdo jinou bez dotykovou metodu díky všem
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 18:17    Předmět: re: Citovat
ja ohybam poskodeny kabel v rukach a kde zistim ze to raz ide a raz nie tam to smyknem kombinackami a podla potreby pokracujem v dalsich upravach kablu.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 2:37    Předmět: Citovat
Pokud chceš zjistit přesnou polohu, tak buď tou zkoušečkou, nebo jestli máš na rentgen... Very Happy
Ohejbáním to taky jde, ale u silnějších drátů (ne v tom rezatým vlásku obaleným v praskající bužírce ve vánočním osvětlení made in China, na to bys musel mít ruce citlivější, než neurochirurg, co denně operuje mozky Laughing ), ale nedoporučuju.
Hele, beztak se výměně kabelu nevyhneš, takže Ti bohatě stačí, že je přerušenej, protože to všechno spojovat čokoládou by byla blbost!!!
— Winston Churchill
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 7:55    Předmět: Předmět Citovat
Zkoušet přerušený kabel zkoušečkou ,která indikuje fázi symbolem blesku je nepřesné a tudíž v mnoha případech nespolehlivé.
Jediná přesná metoda je hledačem , který najde i přerušený kabel v zemi.
V práci ho máme najde přerušený kabel v zemi do hloubky 4m.
Ovšem je dost drahý.
Pokud se jedná o spojení přerušeného kabelu tak snad existuje vhodnější,než čokoláda
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 9:52    Předmět: Citovat
určit přerušené místo (výpočtem) by se dalo i z poměru kapacit obou částí vůči druhé neporušené žíle (jestli tam zbyla) a jestli to má smysl vzhledem ke známé trase kabelu, to jest jestli není zahrabán kdovíkde. Taky by se dalo pouštět do kabelu VN a hledat místo přeskoku.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Já napíchávám izolaci tenkým špendlíkem a zkouším pískadlem.
souba
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 10:44    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Že porušíš izolaci a bude to vlhnout Ti nevadí?
Nehledě potom ma bezpečnost.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 13:54    Předmět: Citovat
Několik způsobů:
1. klasický astabil se dvěma tranzistorama, postav ho tak, aby běhal na 1KHz a výstup připoj na žílu vodiče. Ostatní žíly uzemni (uzemněnej by měl být i GND u astabilu, ale není to podmínkou) Jako sonda Ti bude sloužit kovový kroužek, který navlečeš na kabel a připojíš ho na vstup nějakého NF zesilovače (MBA 810 třeba) a sluchátka, či reprák. Lze použít i středovlnný přijímač z feritovou anténou. Můžeš jeden výstup astabilu připojit na měřenej vodič uvnitř kabelu a druhý přes sluchátko , nebo zesilovač na ten kroužek.
2. Měřičem kapacity změříš kapacitu jednoho a druhýho konce kabelu a poměrem kapacit zjistíš zhruba místo přerušení (mě se to podařilo z přesností 5 CM).
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 23:41    Předmět: Re: Předmět Citovat
souba napsal(a):
Hehe Laughing , to máš vidět u mě v rachotě dílo údržbářů Laughing
souba
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 6:43    Předmět: Re: Předmět Citovat
metalgod napsal(a):
souba napsal(a):
Na dráze u zabezpečováků si nemůžeme dovolit nějaké vrabčí hnízda a podobně.
