Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt leden 17 2013, 20:19 Předmět:
No pre mňa je to neznámy pojem - bezuhlíkové je tam čo?
Bateria, vinutie, ložiská, alebo kartáče? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt leden 17 2013, 20:49 Předmět:
U Brushless asi musí být optické snímače polohy když je rotor permanentní magnet (na rozdíl od kotvy nakrátko), jinak čistě střídavým polem by mohl při zátěži vypadávat ze synchronizace, ne?
... aha tak píšou, že se používá Hallův senzor na detekci polohy. A běžně se to používá např. u ventilátorů v PC, kvůli tichému chodu. (zkratka: BLDC motory, Brush-Less Direct Current)
To je dobře že na to přecházejí, u vrtaček jsem se vždy po pár letech potýkal s odcházejícími uhlíky.
Třeba BLDC motor v harddisku žádné snímače nemá, poloha/otáčky se zjišťují z průběhu napětí na nebuzené fázi (z průchodu nulou). Ze synchronismu by mohl vypadnout, když by byl provozovaný jako synchronní motor, kde je frekvence daná a motor se jí musí "držet". BLDC se ale chová jako normální stejnosměrný motor - při zatížení klesají otáčky - řídicí elektronika přizpůsobuje frekvenci aktuálním potřebám motoru.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 17 2013, 22:56 Předmět:
Panda38 napsal(a):
Kvůli tichému chodu se to v PC nepoužívá, ale kvůli regulaci. Tichý chod je daný lopatkami. Jistě je lepší pomaluběžný s většími lopatkami jak menší s většími otáčkami. Širší a delší lopatka vždy dodá více vzduchu při pomalejším pohybu jak malá a krátká při rychlejším a zároveň při výrazně menším hluku. Ale to už je více do jiného problému.
Tady u té vrtačky jde hlavně o to, že za x let nemusí shánět uhlíky a to si bude určitě gratulovat podruhé.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 17 2013, 23:56 Předmět:
Povedal by som, ze v malych ventilatoroch (napr. aj v PC) sa to pouziva aj kvoli spolahlivosti. Tie ventilatory sa vydrzia tocit aj viac ako 10 rokov nepretrzite. Na niektorych odzhadzaju loziska, ale to je ina vec.
Zaslal: pá leden 18 2013, 7:04 Předmět:
jano2 napsal(a):
jandu napsal(a):
No motor,ktorý nemá uhliki, kartače,,,
Viem, písal som to ironicky, že prečo bezuhlíkový. Mohli napísať bezkomutátorový.
Otvára sa mi nožík vo vrecku, keď napr. čítam: "Clapec zastrelil otca v spánku." - kto spal? Otec, alebo syn? Veď sa to dá rovnako krátko a zrozumiteľne napísať: chlapec zastrelil spiaceho otca! _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá leden 18 2013, 7:17 Předmět:
ok1hga napsal(a):
a u těchto motorů bývají i ložiska lepší a obvykle jdou i měnit . . .
Lepší možná, ale vyměnit jdou většinou u všech vrtaček. Aspoň jsem se nesetkal s případem, kdy nešly vyměnit a sehnat jdou určitě. Spíše jde většinou o případy, kdy už se to nevyplatí dělat (vyhřáté vinutí atd.).
