Osciloskop C1-94, 5ti kolíkový DIN na vstupu
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:12    Předmět: Osciloskop C1-94, 5ti kolíkový DIN na vstupu Citovat
Zdravím,
dnes jsem dostal osciloskop C1-94, údajně plně funkčí (ležel bez používání na skladě), po zapnutí se bez problémů rozeběhne. Já mám problém s měřením, přístroj má na vstupu 5ti kolíkový DIN... Jak ho mám použít? Jsem začátečník s osciloskopy...
Předem děkuji za odpověď.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Některé, myslím že ty nejstarší, měly místo BNC ten 5 kolík. Měl jsem ho tam taky. Pokud nemáš odpovídající sondu tak snad není problém zjistit, který pin je vstup a kostra. Potom budeš muset nějakou přizpůsobit. Nebo by bylo nejlepší to hned předělat na BNC a můžeš používat libovolné sondy.
lukas555
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Takže jestli tomu dobře rozumím, buď si koupím sondu kterou předělám na z BNC na DIN a nebo si vyrobím redukci z DIN na BNC a budu moc používat libovolnou sondu a nebo si seženu sondu na DIN (což bude asi dnes problém Very Happy)
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:54    Předmět: Citovat
Sondu s 5 kolíkem seženeš těžko. Na redukce se vykašli a do oscila dej normální panelový BNCák. A máš po starostech. Laughing
lukas555
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 17:06    Předmět: Citovat
No zkusit to můžu... (i když zrovna nejásám, že do toho musím lést), ještě bych potřeboval vědět jak to zapojím... Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 17:10    Předmět: Citovat
No asi tak, že kostru na vonkajšiu časť BNC a vstupný vodič na stred BNC.
lukas555
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 17:26    Předmět: Citovat
No, ale jak u toho DINu zjistím co je co, abych to pak mohl přepojit do toho BNC? Ale víc se mi líbí nápad koupit sodu a předělat jí na DIN...
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Veď tam máš iba dva vodiče - kostru a vstup do zosilovača.
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Jak ti píše Jandu! Zjistit to musíš tak jako tak. Ale nechat tam ten starý konektor je blbost.
lukas555
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Dobrá pokusím se... Smile
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 21:03    Předmět: Citovat
u svého jsem měnil ruský BNC za standardní (nějak jim na konektoru ujelo pár rozměrů při výrobě)
standardně je v odlitku subpanelu díra na pětikolík, BNC se montuje na čtvercový plech tl. 1mm, upevněný dvěma šrouby jako původní pětikolík. Je třeba sundat kryt a pak po odstrojení knoflíků i přední panel. Nevím jestli jde dolů celý, ale místo na přišroubování konektoru se najde, vypadá to pak jak z fabriky.
Pozor na větší vstupní kapacitu biografu při koupi sondy, aby šla vykompenzovat na těch 40pF, je to kapacita trochu větší oproti standardu
sonda s pětikolíkem mě přijde trochu harakiri, cena sondy je tady asi polovina ceny skopu tak proč ji ničit...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Osobně bych si vyrobil redukci z DIN na BNC.
Obojí bych doma vyhrabal, a pokud bude dlouhá jen pár centimetrů neměla by její impedance signál výrazně poškodit.
Jeví se mi to nejméně pracné, zejména pokud nemám žádný další důvod proč lézt do toho oscíku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
lukas555
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Zdravím... já už ho mám otevřený na stole... jsem úplně v druhém nebi, když vidím tu nádheru..., ale koukám, že na te DIN je napojení nějaký trimr... a DI má zapojený 3 vývody, mohl by mi někdo přesně napsat jak mám zapojit ten BNC konektor? Zapojení toho DINu je následovný, vede do něj bílí kablík od někud, od něho předpokládám, že to je ten hlavní signál, ale pak je tu ten TRIM, který zabírá dva kontakty a je přivedený k tomu otočnému přepínači...
Prosím poraďte
jandu
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Nie je to kapacitný trimer?
Ak by si vedel dať sem fotku ..
lukas555
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Zde je ten obrázek... a bude to asi nejspíš kapacitor, jelikož má na plechu nadpis C IN TUNING
 Soubor:  DSCN3165.JPG
 Velikost:  244.04 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil lukas555 dne pá leden 18 2013, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
