Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34096 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 16 2013, 10:48 Předmět: Stary satelit - nefunkcny?
Vo firme sme kedysi (asi 2005-2006?) mali satelitny prijimac. Niekolko rokov sa to nepouzivalo, prijimac uz nie je. Ostala len parabola na streche, zasuvka v miestnosti, dekodovacia karta Slovak Link a DVB-S karta do PC (LifeView FlyDVB-S).
Podla toho "Slovak Link" usudzujem, ze parabola by mala byt nasmerovana na 28,5 E, cize Eutelsat 28A. Scan vsak nenajde nic.
V com moze byt problem? Vadny LNB? Alebo je to tym, ze tam uz nevysiela nic pre nas region a tym padom s malou parabolou nechytim nic?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st leden 16 2013, 12:21 Předmět:
Byla by to velká frajeřina nastavit parabolu (přetočit z jedné pozice na jinou) jen tak "podle oka", to chce minimálně nastavit na nejsilnější signál.
Pokud to nebylo delší dobu v provozu, mohla se někdy ve větru pohnout parabola, nějaký "blesk" mohl poškodit LNB, do LNB se mohlo dostat vlhko,..
Asi bych zkusil:
- v menu najít někde v nastavení a nastavit Astra 3A, Univerzal LNB,...
- ruční ladění, transponder 12,525V, 27500, měl by se objevit signál, po proladění by měl jít minimálně program ČT24, ten nepotřebuje mít "funkční a aktualizovanou" kartu
Zaslal: čt leden 17 2013, 17:00 Předmět:
Přesně tak, ale jen do té doby, dokud je uvnitř "ochranná atmosféra" s minimem kyslíku a minimem vodní páry.
Pokud se tam dostane normální vzduch, vysráží se tam v zimě vlhko, oxiduje to,...
