Rozladenie kryštálu
zawin
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 19:30    Předmět: Rozladenie kryštálu Citovat
Prosim vas neviete mi niekto povedat s praktickych skusenosti ake byva približne rozladenie kryštálu na 3,579545Mhz. Ďakujem
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 20:59    Předmět: Citovat
To bývá kus od kusu různé, ale při 3,5 MHz to může být asi 3 kHz.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 21:58    Předmět: Citovat
zdravim, uplne ciste zo zvedavosti ma zaujima na co potrebujete ten krystal?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 22:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
zawin
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Ten kryštál potrebujem na prijímač na 144Mhz.
Ten kryštál bude mať frekvenciu 3,579545Mhz pomocou tranzistora sa vynasobi na 5 harmonicku frekvenciu tj. 17,897725Mhz potom dalším tranzistorom sa tato frekvencia znásobí 4 to vychádza 71,5909Mhz a potom sa to už v zmiešavači pomocou 2 antiparalelne zapojených shottkyho diod vynasobi 2 a to vyde 143,1818Mhz. Tento postup som zvolil preto aby som s malym rozladeným kryštálu na 3,5mhz dosiahol veľku zmenu na 144mhz, myslím že je to lepší sposob ako použit nestabilný LC obvod.
Radix
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 11:42    Předmět: Citovat
Sežeň si publikace Petr Novák: Přednášky z amatérské radiotechniky. Vydal koncem 80. let Svazarm. Jsou to čtyři díly. Tam najdeš vše, co potřebuješ - tahání krystalů, oscilátory, úprava kmitočtu krystalu atd.
Některé články z těchto publikací jsou otištěny v Danešovi, hlavně v III. díle.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Zalezi asi take na tom, co je to za krystal, jaky rez atd.... Co pouzit VCXO 6,2 MHz co delala Tesla HK? Ma rozladeni +-5KHz, ale mozna k tomu budes muset neco primichat, aby ses pak dostal do pasma... Nejlepe odecist nejakou blizkou frekvenci a rozdil pak muzes hodnekrat nasobit, cimz zvysis celkove rozladeni v pasmu 144. Vyhoda je, ze je hotovy a na burzach byva za levno - nepouzity za 60Kc, pouzity levneji. Asi by se dal koupit i novy od Krystaly HK (mozna i udelat namiru), ale asi za radove odlisnou cenu. Delala se jeste provedeni 10,7, 11,4 MHz + mnoho dalsich zakaznickych....
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Jenom, aby ses neutopil v parazitech... Confused
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 20:05    Předmět: Citovat
přijde mi to jako docela blbý záměr, protože i mnohonásobným vynásobením dostaneš rozladění přes zlomek celého pásma 144 MHz. To už by bylo lepší použít směšování vysokého XCO s nízkým VCO. VCO na pár MHz už tolik neujede. Jinak fakt asi fázový závěs.
zawin
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Prosim vas co znamena to XCO a VCO? Jake obvody nato potrebujem?
WLAB
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 11:10    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No ja jsem upravil to, co si vymyslel zawin, netvrdim ze je to idealni reseni, ovsem s nadeji na lepsi vysledek. Nasobeny XO a pricteny/odecteny VCO v radu MHz je take reseni. Stejne ale vsak bude muset to VCO byt reseno s maximalni preciznosti.
WLAB
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 11:11    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
VCO - Napetim rizeny oscilator (voltage controlled oscilator)
XO - Krystalovy oscilator
VCXO - Napetim rizeny krystalovy oscilator
zawin
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 14:34    Předmět: Citovat
Prosim ta WLAB ak mas nejaku schemu navrhnutu toho oscilatora mohol by si ju prosim ta uverejnit bol by som ti vdacny dakujem Smile
zawin
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Mne by sa pozdavalo super VXO s dvoma paralelnými kryštálmi a to ešte vynásobené tými tranzistormi.
