mikrofon
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 16:40    Předmět: mikrofon Citovat
zdravím všechny,
potřeboval bych radu, koupil jsem si mikrofon (electret condenser, 3V) k počítači, ale když ho připojím do mikrofoního vstupu, jde z něj do počítače velice slabý signál, slyšitelný jen při maximální hlasitosti a v tím i v nedobré kvalitě.
čím to může být? znamená to že je potřeba ještě nějaký předzesilovač nebo stačí někdo něco nastavit?
díky za odpovědi na tenhle pitomej dotaz...
míra2830(nepodařilo se mi přihlásit)
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 17:37    Předmět: Citovat
V Ovládacích panelech vyber zvuky a multimédia, v okně zvuk se to dá lehce nastavit, buď pro přehrávání nebo záznam.
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 18:35    Předmět: Citovat
V nastevnich zvuku by melo byt u mikrofonu tlacitko upresnit. Tam zapni rizeni citlivosti, nebo tak nak se to menuje. Pokud tam nebude, je treba je zapnout v menu.
mira2830
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 18:45    Předmět: Citovat
nastavení jsem našel, bohužel však nepomohlo..., dokud do mikrofonu nefoukám nebo neklepu, neozve se většinou vůbec nic.
napadlo mě jestli je možné, že zvuková karta nedává to napětí 3V, které mikrofon potřebuje?
mira2830
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 21:12    Předmět: Citovat
tak jsem to zkusil dát do integrovaný zvukárny a mikrofon funguje, ale jen pokud jsem v tom nastavování citlivosti..., když z toho pak vypadnu a vstupní zařízení i mikrofon nastavím na tuhle zvukovku, wokna ani jiný programy to už neberou, jde všude nastavit, ale zvuk z ní nechytám...Sad
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 9:36    Předmět: Citovat
Skus preinstalovat ovladace na zvukovku. Najlepsie za nove,stiahnute z webu.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Lepší zvukovky (SB Live, Audigy apod) mají vstup přizpůsobený pro dynamický mikrofon, laciné zvukovky a drtivá většina integrovaných pro elektretový
