Zaslal: ne leden 13 2013, 20:31 Předmět: Menic led denni svetla
Zdravim
Mam led denni svetla na auto znacky JUSTTOP(js-09303) no prestaly fungovat, resp, funguji ale sviti dost slabe. LEDky nefungovali vubec no problem byl v kondenzatorech(dlouho se nepouzivaly a byly odpadle nozicky). Po vymene kondenzatoru fungovali svetla jak mely no kdyz sem se je pokusil zprovoznit tak sem zjistil ze nefunguje zluty kabel na ktery kdyz se pripoji napeti tak maji ledky zhasnout. Tak sem je doma rozebral znovu a pripojil napeti na ten zluty kabel a samozrejme nezhasli, no po asi 5 vterinach se z jedne soucastky zakourilo (asi dioda) a ledky zacali sviti slabe. Skusil sem ledky pripojit primo na integrac ktery meni napeti z 12V ale ledky svitili stejne slabe.
Stare to je tak asi rok, jenze to zarezlo protoze se tam dostala voda a proto poodpadali i ty nozicky, tak sem tam dal nove soucastky a potom to fungovalo.
Zaslal: po leden 14 2013, 13:48 Předmět:
Čo je napísané na tom integrovanom obvode?
Z foto to neviem prečítať.
Koľko led a ako sú zapojené v tom lampáši? (odpor? sériovo, sério-paralelene aj s počtami).
Možno od-hnil jeden z tých troch paralelných odporov.
Z ktorej súčiastky sa dymilo?
Skusal som to pripajat aj priamo na to IC na nozicky a svietilo to rovnako , ale ak pises ze su zle niektore odpory tak ich skusim vymenit a uvidim co to spravi .
Zaslal: po leden 14 2013, 16:04 Předmět:
Prečítaj čo je na tých odporoch(troch), opatrne to očisti aby sa text nepoškodil.
Podľa hodnôt sa bude vedieť na aký prúd je to navrhnuté. Je to zapojené ako zdroj prúdu. Tie odpory sa dajú nahradiť aj klasickým vývodovým.
Odhadujem každý ten odpor na 2,7...5,6 Ohm. Môžu byť aj rôznych hodnôt.
Na vývody IO priamo nič nepripájaj. Podarí sa ti nanajvýš odpáliť IO, prípadne zničiť LEDky.
Hodím tu aj schému. V schéme sú nepripojené dva keramické kondenzátory-nevidím kde sú presne pripojené. Sú to len nejaké protizákmitové kondy. Ešte je na plošnom spoji neosadená zenerka(ZD1). Tá by sa tam hodila najmä pri laborovaní najmä ak sa odpoja LEDky môže sa odpáliť čosi vyšším napätím.
Tie dva kondy a zenerku by si mohol upresniť. Potom to zakreslím do sch.
Edit:
upravená schema podľa pokecu.
No tie odpory sa nedaju ocistit, je to take zodrate ale co som z toho vylustil je 3 alebo E a na druhom konci je 2 alebo Z , to stredne cislo nevidno. Pri merani odporu mi vypisalo hodnotu 38,5 Ohm.
Tie kondezatory su :
tie velke s polaritou su obe 100uF/25V
tie mensie, ten co je pri odporoch je 100p a ten pri cievke je tam napisane 103 ROHS, to je tusim 10nF.
Zaslal: po leden 14 2013, 16:41 Předmět:
Tie malé by ma zaujímalo kde sú pripojené.
Podľa výkony Lediek (prúdu) hodnota tej trojice odporov by mala byť pre cca 2A asi 0,6 Ohm, pre 1,5 A asi 0,83 Ohm, pre 0,7 A asi 1,8 Ohm.
Z toho a fota mi vychádza označenie R07 / R27 / R37
čiže odpory 1,8 0hm / 1,2 Ohm / 3,3 Ohm
Naposledy upravil procesor dne po leden 14 2013, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
