Spínání baterky.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 14:22    Předmět: Spínání baterky. Citovat
Potřeboval bych radu, chci si vyrobit baterku na potápění s halogenovou žárovkou 5-10W. Futrál nějak zbastlím, jen mi dělá problém spínač. U profibaterek je to řešený nějak magneticky přes stěnu baterky, takže spínač je ve vodě (že by magnet?) kterým jde volně točit, má samozřejmě aretaci jednotlivých poloh. No a spíná to jednotlivé stupně výkonu žárovky. Ten spínač je umístěn vzadu válce a pod ním ve " vodotěsnu" uvnitř je ta elektronika. Jelikož profi výrobky jsou značně mastný, tak bych si to chtěl vyrobit. V nejhorším případě, kdyby měla být ta elektronika nějak moc náročná, bych se spokojil jen se spínáním bez regulačních stupňů.
Za podněty a rady děkuji
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 14:33    Předmět: Citovat
Tohle jsem řešil před 10 lety, jazýčkový kontak + magnet z venku. Kolega to řešil prstencem, nasazeným na válcovém tělese, aretace byla soustavou 3 magnetů.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 15:09    Předmět: Citovat
A pokud chces byt moderni, muzes pouzit misto jazyckoveho kontaktu treba TLE4913 typicky basti asi 5uA a je v SOT23 a pomoci neho ridit nejaky CMOS KO, nebo jen spinaci prvek, ale pak by tam vsem ten magnet musel byt stale tak, aby bylo sepnuto.
stasek
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 16:08    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji moc. Asi bych použil to jednodušší řešení s tím jazýčkovým kontaktem. Ten návrh od WLABa bych zvládl jedině, kdyby to někdo namaloval a já jen složil. Asi se budete smát, ale já neměl ponětí, že něco takového existuje. Po přečtení Sendyho odpovědi jsem trochu zahledal v googlu a zjistil, že to bude nějaký spínací prvek iniciovaný magnetem. Jak to ale funguje, to teda nevím. Dodávají se k tomu i magnety. Jak to spíná? Když se k tomu přiblíží magnet? Když se dá pryč, tak to rozepne? Nebo to zůstane sepnuté?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 16:17    Předmět: Citovat
Ano, přiblížením magnetu sepne, po oddálení rozepne. Vydrží to jen malé proudy (50mA), tak to stejně musíš zesílit nějakým MOSFETem.
stasek
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Sendy, díky. Teď je mi to úplně jasný.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 17:38    Předmět: Svítilna do vody Citovat
Nazdar stasku. Vidím, že ses dal do další konstrukce. Jen mě napadlo, že by jsi mohl spínač obejít úplně a využít vodivosti vody. Mé ICQ máš, tak je to na Tobě, zdar banda.
