Oprava měniče, neznámá hodnota rezistoru
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Mě připadá .že ten novej rezistor je menší.ve srovnání s tím co tam byl.proto bych dal nejmíň dva.Co vy na to ?
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Jestli je metalizovanej, tak určitě vydrží, jen jako pojistka není moc vhodnej. Na to je lepší uhlík.
SDZ
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 19:32    Předmět: Citovat
OK.Díky.
ZdenekHQ>Nejsi ty stejnej ZdenekHQ z fóra elweb ? Proč to tam vlastně skončilo ? Tím,že admin nastavil takový registrační podmínky to fórum vlastně zablokoval.Chodily tam i idioti,všiml jsem si. Současný registrační podmínky bude akceptovat málo lidí.Myslím,že bohatě stačí registrace prostřednictvím mailu.Někde to mají nastavený tak,že registraci schválí až za týden,tím zamezí vyvádění idiotů.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Nezablokoval, jen si skuteční majitelé nicků svoje nicky zaregistrovali a ten, co je dříve zneužíval, má smůlu a už si nemůže povídat sám se sebou pod různými přezdívkami.
SDZ
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Tak jsem místo toho jednoho dal dva 1ohm -po připojení do sítě oba praskly.
Napadá mě -nešlo by dát na zkoušku místo rezistoru žárovku na 230V ?
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:15    Předmět: Citovat
Šlo.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:53    Předmět: Citovat
A kontroloval jsi vůbec ten zbytek? Usměrňovací můstek, tranzistory..., jestli se prosekl ten filtrační kondenzátor, tak tam asi bylo slušné přepětí.
SDZ
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 16:01    Předmět: Citovat
Kontroloval,ale ne důkladně,protože předemnou to řešil jeden elektrikář(údajně) a zůstal stát na tom rezistoru,kondenzátor 150n měnil taky.Zrovna se strojím na to pořádně kouknout a dám vědět.
SDZ
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Tak byl jěště proraženej můstek.Původní byl W08G,ten ale nemám.Našel jsem doma W06M,tak jsem tam zkusil dát ten.Měnič funguje, ale připadá mi,že se dost hřejí součástky.Na výstupu jsou připojený dvě žárovky,ale nevím jestli 10W,nebo 12W.Při zatížení to bere 100mA a naprázdno 11mA na vstupu.
Strana 3 z 3
