Takže už to jede v pohodě, postup byl tento:
1. vynašel jsem na foru schema
2. zkusil jsem odpojit spojku PF701 (to je přívod na invertor má tam být pojistka teoreticky ale prakticky to odrbali) co to bude dělat a tak jsem zjistil že napájecí část je ok tzn. kontrolka se rozsvítila a držela, tzn. byl skutečně v pytli invertor a házel zřejmě do zkratu.
3. jsem prosel podle schematu všechny součastky jsem proměřil
4. přepájel jsem všechny trafa aby tam nebyly studeňáky
5. jsem vyměnil v invertoru všechny tranzistory (Q816,Q815,Q809,Q808, => 2SC5707 a pak Q812, Q805 => IRFU9024N
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 11 2013, 13:51 Předmět:
Aby je měl všechny vypájené, a mohl je vyzkoušet mimo zapojení.
Ten, který se ukáže nejvíc vadný, je ten, který by (možná) stačilo vyměnit, kdyby měl vybavení a znalosti, aby ho určil ještě před vyletování. Což jsem já v tomhle případě také neměl. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 13 2013, 1:01 Předmět:
Len poznámka: čo keď bol student na jednom z kondenzátorov 220n 160V? Preletovaný? Tiež tým môže byť kondenzátor už "načatý" (dá sa spoznať podľa...) a spôsobiť poruchu zase.
Opravy typu "vymenil som všetko"... no comment.
Ako sa dá potom odpovedať na otázku čo bolo vadné?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34038 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 13 2013, 12:29 Předmět:
Tie kondenzatory su malokedy vadne. Ale ked su, tak to stoji zato. Bud uplne bez kapacity = okamzite po zapnuti odide tranzistor. Alebo som mal taky, co mal vyvod uvolneny - raz kapacitu mal, raz nie.
