LCD televize EVOLVE FX3208, zdroj FSP200-4H01
michal_cak
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 21:45    Předmět: LCD televize EVOLVE FX3208, zdroj FSP200-4H01 Citovat
Zdravím všechny bastliče!
Nesetkal se někdo už se zdrojem FSP200-4H01, resp. s jeho poruchou?
Jedná se o zdroj z LCD televize EVOLVE FX3208 ke kterému navíc nemůžu sehnat schému. Zdroj dává pouze 5Vsb a nestartuje. Při odpojení zátěže z 24 V větve asi tak na podruhé nastartuje a poté po připojení větve (konektoru desky podsvícení panelu) již vše funguje. Vyměnil jsem už snad všechny výkonové diody, kondy, optočleny, MOSFETY...nic, pořád stejné
Zde je alespoň odkaz na nějaký e-shop:
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/index.php?route=product/product&path=88_65&product_id=7967
Díky všem za cenné rady
Miki
Duplicitní příspěvky byly smazány. Killroy
 Soubor:  FSP200-4H0 3BS0176914GP AKURA APL3212NHD1D Power Supply-320x320.JPG
 Velikost:  24.02 kB
 Staženo:  338 krát
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 10:34    Předmět: Citovat
Chcelo by to popis osadenie integrače tranzistory
michal_cak
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 16:45    Předmět: Citovat
stále hľadách schému,stále dúfam, že nájdem Wink
predpokladám, že chyba bude asi niekde v riadiacej časti zdroja, keď nabehne tak už beží...
michal_cak
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 17:19    Předmět: Citovat
...tak něco jsem našel, ale je to bez partlistu...
alespoň něco Wink
horizont_32lcd825.pdf
 Soubor:  horizont_32lcd825.pdf
 Velikost:  83.6 kB
 Staženo:  398 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Tak to gratuluji alespoň k tomu.
Takhle od oka tam vidím dvě TL431, předpokládám, že značení na švábech nejsou smazána.
Bývalo by bylo dobré, kdybys si zapisoval, které z těch vypájených součástek byly opravdu vadné, podle toho by se dalo odhadnout, kudy tekl poruchový proud.
Oddělovací transformátor a osciloskop předpokládám máš.
(Nemusí mít platnou revizi.)
michal_cak
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Jednu TL431-čku jsem už vyměnil, na desce měla označení U2...
ještě na tu schému musím pořádně kouknout,jestli opravdu sedí... no zatím nic lepšího nemám Sad
michal_cak
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 20:04    Předmět: Citovat
...tak bohužel, po podrobnějším prozkoumání schémy to není ta praváSad
ale za pokus to stálo;-)
...tak jdu hledat dál
jojosuly
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 22:47    Předmět: Citovat
našiel som niečo podobné,ak pomože
 Soubor:  fsp204-2f01_z1u910r_ic_tda4863g_ncp1207a_tv_power-supply_sch.jpg
 Velikost:  291.28 kB
 Staženo:  425 krát
michal_cak
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Problém vyřešen, vyměnil jsem ještě kondy na výstupu 12V větve a na zpětné vazbě, zdroj už nabíhá...
Nicméně ještě posílím chladiče usměrňovacích diod, na můj vkus je ten kousek plechu opravu málo Wink
Díki všem
Miki
Nesquik27
Založen: Oct 01, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Zdravím, moc mi pomohlo toto vlákno. Dostala se mi do rukou tato TV s vadným zdrojem. Po výměně několika náfuků (elytů) běží.
Jen se mi nedaří naladit žádné stanice. Pokud přepnu vstup na DVB, tak je pole Vyhledávání kanálů zašedlé tudíž nejde ladit.
Nemáte někdo manuál kde by se dalo něco dočíst?
Strejda Google mi jen poradil že se tento typ prodával jako Horizont a sna i Grundig ale když už jsem něco našel tak schémata.
Děkuji
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Skús v menu nastaviť krajinu Nemecko namiesto čR.
Nesquik27
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, ale region se nastavuje právě v položce vyhledávání. Ta je dostupná pouze když přepnu vstup na TV (což by mělo být analogové vysílání). Jakmile to přepnu na DVB, položka vyhledávání je zašedlá a nejde zvolit.
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Mám pocit a zkušenosti že ty náfukové způsobily nevratné změny SW nebo HW na MB.
bj1986
Založen: Jan 21, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 22:12    Předmět: Citovat
Zdravím vás.
máte někdo info kde se dá zakoupit tato deska nebo nějaké díly k ní ?
Power Board Fsp200-4H0
prosím o info. díky vám
 Soubor:  Power Board Fsp200-4H0.jpg
 Velikost:  116.63 kB
 Staženo:  190 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Z čeho konkrétně je? Něco mi silně připomíná..
