Apacer AUDIO STENO AB320-mrtvy
NERGAL
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 13:17    Předmět: Apacer AUDIO STENO AB320-mrtvy Citovat
Zravim,
mam tento mp3 prehravac,chcel som upgradnut firmware a ono mi to zemrelo!.teraz ked ho pripojim k PC,vypise mi,ze sa pripojil hardware STMP5300 a ze nemoze k nemu najst driver..Player pritom nic nezobrazuje..
Das a s tym este nieco robit??
Vopred diki za rady.. Cool
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Nic nezobrazuje aj v autonomnom rezime alebo ked to mas pripojene k PC? Ak po pripojeni k PC tak to skus pripojit k inemu PC. Mozno ze mu len nechutia povodne ovladace.
NERGAL
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 16:41    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Praveze ono to vobec nic nezobrazi Cry Cry
A na mojom PC nie su ovladace nanistalovane,XPcko si ich samo hlada...Tak ja neviem si poradit...
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Skoro vo vsetkych tychto MP3 prehravacoch je chip od Sigmatelu - da sa spravit recovery. Este som to nerobil, ale niektori vyrobcovia maju ten postup na webe alebo je to sucast dokumentacie k firmware.
NERGAL
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 7:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Hmm a nevies asi jak priblizne sa robi to recovery???Je k tomu aj neaky soft??Lebo som kukal na strankach apaceru a som to tam nenasiel...
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 10:27    Předmět: Citovat
Tu mas postup aj driver - je to sice pre iny prehravac, ale malo by to ist
http://support.packardbell.com/dk/item/index.php?i=instr_recovery_audiokeyfm&pi=platform_audiokeyFM
Firmware samozrejme pouzi od Apaceru.
NERGAL
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 11:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ok,diki,skusim a dam vediet... Cool
NERGAL
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 7:33    Předmět: Citovat
NERGAL napsal(a):
rnbw napsal(a):
Tak sa mi to podarilo spojazdnit..Firmware som nahral,player uz komunikuje s PC..Len amm este jeden problem..Nemozem ho zapnut ked je pripojeny k baterii...Problem je v tom,ze som raz vybral keramicke kondiky z miesta kde je tlacitko na zapinanie..Nevedel by si nahodou ze ake kondiky sa zvycajne davaju???DIKI Cool
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 15:30    Předmět: Citovat
100n
Klídek chlapi,to je nulák...
NERGAL
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 16:49    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
100n
Jj jedden co ide voci zemi z tlacitka je 100n,ale co dlasie dva??Myslis ze aj tie dalsie su 100N?Dik
DjRix
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 16:58    Předmět: Citovat
NERGAL napsal(a):
DjRix napsal(a):
100n
Shocked Tak to další asi nebyly kondenzátory,ale buď jen propojky nebo odpory....
NERGAL
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 17:55    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
NERGAL napsal(a):
DjRix napsal(a):
100n
Je to mozne,lebo jeden vyvod z tlacitka smeruje k STMP3510,ale v ceste je prave ta suciastka,ktoru neviem aku mam dat...Dal som prepoj a aj tak player nejde zapnut cez tlacitko..Ked ho dam na PC,f pohode ho detekuje a funguje..CO to moze byt???
