Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19605 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 05 2007, 18:33 Předmět:
Nojo, komu není rady, tomu přece není vzájemné hospodářské pomoci.
A ještě hůř se radí někomu, kdo kámoše elektrikáře prohlásí za neschopného a myslí si, že mu někdo na čtyřech řádcích dá návod, jak se stát hvězdou a přitom zůstat milosrdně imunním vůči jakýmkoli znalostem základů měření a elektrotechniky vůbec.
Farlyy, nezapomeň, odkud jsi přišel a cos přitom měl kolem krku: koleduješ si totiž o to, aby tě tam někdo poslal zpátky.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 05 2007, 18:38 Předmět:
Tak tohle je rčení, které jsem ještě neslyšel.
Tazatel by na jiných fórech dostal promptní banán za nedostatek IQ a CQ (komunikačního kvocientu) - ne pro nějaké urážky, ale prostě proto, aby příště s ním nikdo neztrácel čas.
Vyletuj zle potaky...
Otvor ich! (ak sa daju ale najskor hej). Zvacsa 3 kovove zahnute pliesky na stranach vyhnes srobovakom...
Vyber odporovu drahu a urob pristup k bezcu.
Odporovu drahu ocisti vatickou na cistenie usi ktoru namocis do kontox 10 (kupis v lepsich farbo lakoch pripadne elektre)...
Ocisti aj bezec a ten napruz...
Nakoniec zloz potak do povodnej podoby
Nasledne ho dokonale prispajkuj na plosak (alebo suciastky) a ak mas stastie a potaky neboli uplne vydrate ale len zoxidovane bude to hrat dlhe roky....
Ak ti to nepomoze tak potaky dones do obchodu a pytaj si rovnake hodnoty a priebeh (Log alebo Lin.) Necakaj ze ti predaju aj rovnake puzdro.... Nasledne tam priletuj nove potaky bud na dratky alebo vyvrtaj do DPS nove dierky...
Ak tomu predavacovi nevynadas hned do prichode do obchodu tak ti tie stare potaky aj zmeria ak na nich nebude ciselna hodnota.
Konečne niekto normalny....diky za navod, velmi si to cenim...uvidim, čo sa s tym da spravit, ešte sa poradim s paru ludmi a tak....ale zatim diky
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 06 2007, 11:58 Předmět:
Normální člověk tady si změří poťák, co tam je, a poohlédne se po náhradě. Nebo si jeho hodnotu napřed přečte v dokumentaci, když ví, jak a kde ji najít.
To, co ti Pole napsal, je sice řešení, ale iba "ak sa dajú" . A nic to nevypovídá o tom, jestli je normální (jestli jsi, Pole, zůstal normálním, přestože sem taky nekonečně trpělivě píšeš, omlouvám se).
Napřed musíš umět ty poťáky rozebrat (pokud to zrovna u těch tvých podle toho popisu vůbec půjde) a nic přitom neztratit. A pak je umět složit zase tak, aby vůbec nějak fungovaly.
V každém případě je šance na úspěch tak půl na půl. A, i když to vyjde, za pár měsíců je budeš stejně muset vyměnit.
Ale tuhle radu jsi vlastně stejně od začátku slyšet nechtěl.
Zaslal: so leden 06 2007, 12:15 Předmět:
Ale ne, tyhle poty rozebrat jdou a kdo je umí, zrepasuje je, ovšem vada taky může být jinde, protože pokud si vzpomínám, elektronika má asymetrické napájení. Ovšem na to se tazatel neptal, halasně se tady dožadoval nových.
Pokial viem, tak nove si vravel, že sa daju objednat, ale neviem, mysliš že by sa dali aj repasovat??? a fungovali by?? potak na vysky by sa zisiel vymenit rovno, ale s efektom neviem čo je, to bude treba asi premerat alebo niečo take......da sa to?? či ten efekt vobec funguje tak ako ma ?? :/
