Tak jsem to zkoušel a ten drát, který vede z vývodu č. 1 IO 2003 jsem spojil s 5V. Je tam ale jen okolo 11V. Když jsem to zapojil přes odpor 1K, tak to lezlo výše, ale pak to překročilo 16V, tak jsem to raději vypnul, aby neprdly kondíky. Zkusím zvýšit ty odpory.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: ne leden 06 2013, 13:16 Předmět:
Zdravím vespolek, měl bych 2 dotazy do pléna:
1. dá se použít toroid do kondenzátorové nabíječky? (nabíječka primár v sérii s kondíkem)
2. stačí kondíky na 450V (rozběhové pro motory) pokud zajistím, že výstup nabíječky nebude nikdy bez zátěže?
Jeden toroid se mi tu válí a kondíky je možno levně sehnat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 06 2013, 14:31 Předmět:
1) Trafo jako trafo, je to jedno = toroid použít jde.
2) Kondíky dej do série, budou tak na 900V když dáš dva nebo na 1350V, pokud použiješ tři - akorát jich budeš muset dát povícero paralelně, sériovým spojením klesá výsledná kapacita. Provoz bez zátěže nedokážeš vyloučit, naopak (když budeš počítat i s tím odpojením zátěže) to bude blbovzdornější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ten 2003 má referenci na vývodu 14. změř jaké je na něm napětí. obvod do vývodu 13 musíš ponechat. rezistory na zem ponechej taky, jen uprav (přepořčítej) odpor z 12V větve (ostatní odpory sou stále vyletovány) aby dával na pin 14 takové napětí jao ve zdroji bez upravy. nebo tam vraž trimr, nastav tam nulový odpor a zapni. okud se nerozjede, trochu přidej na trimru. dokud nepoběží. taky ho zatiž trochu víc (H4) následně si nastavíš potřebné napětí. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3384 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út leden 08 2013, 13:17 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Dovolím si malinko rozporovat - to by museli být naprosto identické a to pravděpodobně nebudou.. To napětí se pak rozdělí v poměru jejich impedancí a Q.
EKKAR napsal(a):
Sám sem do této nabíječky přidal něco od Belzy a je také blbuvzdorná.
Zaslal: út leden 08 2013, 17:23 Předmět:
Samozřejmě předpokládám, že Denis když píše "kondíky můžu lehko sehnat, tak nebude flákat do série 2uF a 8uF, ale použije pokud možno stejnej typ i kapacitu, čímž se odlišnosti hodně setřou - navíc bych pak ke každýmu kondíku paralelně připojil "dvouwatt" nebo ještě líp "pětiwatt" odpor s hodnotou řádově megaohm, aby se ty napěžový poměry jednak ještě líp vyrovnaly, druhak aby se ty kondíky měly čím vybít.
A u sebelepších ochran a odpojovačů vždycky předpokládám, že můžou selhat - jistota je jedině kulomet, takže pokud se někde může díky rezonančním dějům vyskytnout i napětí kolem 1kV, já tam s klidem namontuju kapacitu na napětí o třetinu vyšší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 10 2013, 19:17 Předmět:
Jedna archivní ještě s krabicákama mi tady už léta jede, tak jsem chtěl stejně spáchat kamarádovi novou nabíječku, ale raději půjdu jinou cestou. Ony dnešní kondíky nejsou moc košér a když jo, ztrácí se v ceně výhoda tohoto řešení
Dobrý den, nějak nebyl čas k dokončení nabíječky na kterou jsem se ptal. Abych tedy zvýšil napětí třeba na těch 14,4V, tak musím uměle snížit hodnoty ze zpětné vazby? Ta zpětná vazba je tedy z vývodu IO č.1 na tu větev +5V odporem R36 a uzemněna kondenzátorem C21? Když chci tedy to napětí zvýšit, tak musím ten odpor R36 zvýšit, aby si zdoj myslel, že je tam místo +5V méně a snažil se dorovnat to napětí do 5V? Jak tady bylo psáno?
Prosím jen slušné odpovědi, děkuji.
Po nějaké době jsem zdroj s měnšímy problémy oživil. Měl jsem tam něco špatně zapojené. Když to mám zapojené jako originál, tak mám +5V větev zatíženou autožárovkou 12V 5W. Na větvi 12V mám napětí 12,06V. Když jsem měřil napětí na vývodu č. 14 IO, tak tam je asi 2,46V jak psal Milan222. Ta zpětná vazba je prosím tedy na ten vývod č. 1 IO z +5V větce přes ten odpor R36? Když chci na výstupu tedy vyšší napětí, třeba 14,5V, tak ho mám zvětšit nebo změnšit? Nyní má 10,7Ohm.
Mám volno, tak jsem opět laboroval s tím zdrojem z PC. Podle schématu, které jsem předtím dával patrikvarga jsem zkusil změnit odpor R60. Když jsem ho zvyšoval, tak jsem dosáhnul nejvyššího napětí kolem 14,2V. Nechal jsem to chvíli běžet, ale po chvíli se mi to vypnulo a teď to vždy po zapnutí po pár sekundách vypne.
Odpor R60 je původně asi 123Ohm, zkoušel jsem ho zvýšit na asi 300Ohm, kdy je napětí asi těch zmíněných 14,2V. Nevíte prosím, proč mi to vypíná po pár sekundách? Šlo by to prosím nějak obejít? Děkuji
Tak nakonec jsem to s tím zdrojem ATX vzdal a pořídil klasický AT zdroj. Nešlo mi o to, že je to ATX, ale že to mělo ten 2003, na který nejsou nikde na netu skoro žádné návody. Už jsem něco málo vymyslel, ale samé problémy.
Zdroj jsem koupil přes aukro, AT zdroj 250W. Integrovaný obvod je tam KA 7500, což by měla být adekvátní náhrada za obvod 494. Podle návodů tady a různě po netu jsem to už oživil, ale hlavně podle té nabíječky po tatíkovi jak jsem psal.
Chtěl jsem poprosit. Když chci z tohoto PC zdroje udělat nabíječku na autoakumulátory. V plánu mám asi 16V a proud do 7-8A, jestli to zdroj utáhne. V části +12V kterou jsem předělal, tak jsou kondíky elyty na 16V. Bude stačit když vyměním jenom je na napětí 25V? Nehrozí jiné nebezpečí?
A jak měnit napětí vím, ale jak prosím udělat, abych reguloval proud? Na té co mám doma to je zapojené nějak divně. Jak to tedy udělat? Děkuji.
Doporučuji k prostudování knihu pánů Arendáše a Ručky s názvem Nabíječe a nabíjení (ke stažení třeba na ulozto, existují asi 2 vydání, jedno je s oranžovou první stranou, vydané ještě za socíku, druhé je vydané BENem a jmenuje se Nabíječky a nabíjení).
Já osobně jsem postavil pár kousků z AR A 10/81, str. 11, nabíječka s charakteristikou I (konstantní proud). Ale je konstrukčně trochu složitější, potřebuje trafo s dvěmi sekundárními vinutími (asi by to šlo předělat na jedno vinutí), musí se motat trafíčko pro tyristory, je nutné sehnat odpovídající drát na bočník apod., ale bez problémů ji provozuji už skoro 20 let.
TL494 využívá na regulaci svoje dva OZ. Jeden je využit pro regulaci napětí, ten druhý můžeš využít pro regulaci proudu- stačí snímat výstupní proud v mínusové větvi na odporu (třeba 0,05Ohm), protože ten OZ umí pracovat se vstupním napětím okolo nuly.
No u klasických zdrojů a nabíječek se zapojí Ametr seriově s výstupem. To chápu i podle té nabíječky po tatíkovi. Ametr tam je zapojen taky seriově, ale nevím jak zapojit potenciometr. Ale potenciometr na regulaci proudu je zapojen na nějaký vstup nebo výstup na DPS zatím nevím proti mínusu, tedy GND. Kam ten potenciometr tedy prosím zapojit? Jak regulovat napětí vím, ale proud mi nějak nejde do hlavy.
Zaslal: po leden 13 2014, 13:16 Předmět:
Už to tady bylo různě zmiňováno ale nejsem si jist, že jsem to dobře pochopil. Pokud budu auto akku nabíjet, napětí leze nahoru, baterka plynuje a napětí leze až někde k 16V. Jaké je napětí, kdy je vhodné přepnout nabíjení například na udržovací? Nebo prostě cpát do baterky I vs kapacita, tedy do 55Ah cpát např 5,5A po dobu deseti hodin? Řeším, čím se řídit, abych to měl košér a mohl dořešit vypínací automatiku k obrazu svému. Děkuji.
