Já tu mám jako zdroj 0,2mm drátu tohle, to je asi to co tazatel shání, jen nevím z čeho to je a k čemu to sloužilo. Třeba to někdo pozná a poradí mu.
(uvnitř je pružina a to jádro to vtahovalo dovnitř)
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po leden 07 2013, 22:17 Předmět:
Andrea napsal(a):
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po leden 07 2013, 23:57 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Problém bude zdvih ....
Při šikovné konstrukci nemusí být potřebova velký zdvih. Stačí vypilovat šikmou hranu, aby pokus o otevření to v jednom případě odmáčkl na jednu stranu a podruhé na druhou (odemkne se nebo ještě pevněji uzamkne). Tak pak stačí jen jemný zdvih, např. 2 milimetry (proto jsem navrhoval ten zvonek, není třeba posuvný váleček).
Po notné dávce googlení jsem našel toto. není to přesně to, co jsem hledal, ale už se to blíží! Jinak na 9V nic, většina je na 12V. Třeba na e-bay je toho hromada, ale na velke proudy. S navinutím vlastní cícky to nevidím moc dobre Nejsem dobrej bastlíř
Děkuju všem za náměty, zatím to s výrobkem nevypadá moc slavně, uvidíme, jak to dopadne. Díky!
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út leden 08 2013, 20:41 Předmět:
No za prvý teda netušim, jak je ta cívka dělaná a jestli třeba není zalitá = tu tak lehce nepřevineš. A za druhý i kdybys jí převinul, tak má cca 4W = ta devítka baterka z toho bude mít velkou radost. Další věc je... i kdybys k tomu měl příslušnej zdroj, jestli ty 4W, nebo teda síla 0,4-2N budou stačit k tomu přitažení - ale to závisí na celkovym mechanickym provedení
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 08 2013, 22:47 Předmět:
Motorek se šnekem asi ne, šnek neumožňuje samovolný návrat.
Ale modelářský systém "špagomatic" by mohl fungovat a je to relativně dostupné a zhotovitelné. Pro zdvih 20mm určitě snadnější a silnější než s elektromagnetem.
Motor se přetahuje s pružinou (gumou), která v klidu drží v jedné poloze. Po přiložení baterky se namotává provázek na hřídel a přetáhne pružinu. Výhoda je, že síla a rychlost se dá doladit průměrem kladky, na kterou se provázek namotává. Motorek do zkratu(zastavený silou) odebírá velký proud, tak to chce nějaký slabší typ. Kdysi to mohla být jedině IGLA.
citace z netu: Funkci „serva“ zastával elektromagnet, později spolehlivější elektromotor, na jehož hřídel se navíjela chirurgická nit („špagomatic“).
