Zapojenie 100 ziaroviek vianocneho stromceka
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 14:00    Předmět: Zapojenie 100 ziaroviek vianocneho stromceka Citovat
Nasiel som to z vytrhnutymi drotmi od krabicky.Plosak zhoreny ,asi to bolo vonku vo vode! Otazka znie,malo byto byt takto zapjene ze?Diody boli zle ,ostatne (okrem IO ktory sa neda vyskusat ) tiez OK.Co nenajdem nemam!Thanks
 Soubor:  DSCN3737.jpg
 Velikost:  154.21 kB
 Staženo:  349 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 16:16    Předmět: Citovat
Bolo to dobre,uz to fachci,suc.som pouzil cisto z vybrakovanych masin!Tie ziarovky su take krasne ,skoro ako satarmo!
Dalsia vec vybavena,keby nie zima, tak to rozoberiem na ziarovky.
 Soubor:  DSCN3738.jpg
 Velikost:  204.21 kB
 Staženo:  263 krát
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 16:48    Předmět: Citovat
Máš naději, píšeš rychleji než spravuješ. Laughing
Takže pokud bys to stihl být ještě spisovatlem, tak u nás byl jeden takovým i prezidentem. Jako motivace dobrá, ne ? Wink
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Nespadá tohle už do kategorie "víc štěstí než rozumu"?
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Ne, kdo umí, ten umí. Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Tohle už jsem taky dělal, upadl ten nicotný přívodní kabílek a proběhl se po tišťáku. Upraveno na pouze svícení Cool
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 23:13    Předmět: Citovat
workhard,ja kazdy rok robim min .troje ziarovky ludom,len presne tieto som nemal.
p32,ja som viac na soc.sietach riesim politiku ako na EB.Ja by som aj na slov.urobil s korupciov,sudnictvom,skolstvom,atd.rychlo poriadok ako tu v obci ,ci na policii , s lekarmi,uradoch,atd! Ja od 68-meho som bol rebel,aj v armade mali so mnou problemi.Ako som uz raz aj tu pisal ,som vyhral 1.miesto v ČSA!
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 0:26    Předmět: Citovat
tenhle šrot se ještě loni prodával ve dvou stáncích na předvánoční týden za 150kč kus. já našetřené prachy a vykupoval "na ledky"
letos tam není nikde.
jinak tip na tuning: kupte si 8m multicolor s černými kabely a 8m bílá také černé kably. bílou kompletně rozmotat na čtyři prameny.
jeden barevnej rozplést opatrně u začátku bez vidlice, druhý u konce s vidlicí. ten který ste rozpletli u konce s vidlicí zbavte rezistorů (čtyři první diody v řadě) pokud rezistory ponecháte, bude to také fungovat, jen se sníží svítivost a spotřeba. naletujte správně k prvnímu, kterému ste rozpletli začátek.
poté vemte dva bílé prameny, a přimotejte bílou barvu pro pětibarevný řetěz.
nakonec bílého pramene umístěte druhou řídící krabičku, budete mít dvě. na bílou a na barvy ostatní. nebo si naprogramujte ATTINY13 či jinej AVR
a co s zbylýma dvěma prameny? ponechtejeden rezistor (tři ledky od konce ušmiknout) a napojte to na trafo cca 60-80V a máte venkovní odvětlení. dobře zaizolovat
nekupovat šunty s bílýma kabílkama. často uhnívaj. ale zase mají nižší spotřebu. maj vyžší hodnotu odporu (5k6) s černýma maj 3k3.
jeden pramen je na 45-80V
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Ten IO se otestovat dá a většinou přežije,pinout se dá vystopovat z destičky,vývod 1 je obvykle CLK(z fáze přes 2M odpor,vedle je GND).Obvykle tam bejvá L-803(A) nebo QD803,vzácně QD000056C.Na napájení mu stačí 5V,tlačítko proti zemi,"hodinovej signál" třeba 10V sekundár trafa přes 10-100K odpor.Výstupy můžou ovládat jak tyristory(origo řetěz),tak i NPN tranzistory(mam vyzkoušený 4xTIP122+4x1k do báze).
Řetěz už 5 let po smrti a čip L-803 ovládá dodnes 4 LED pásky. Very Happy
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 7:56    Předmět: Citovat
weed-smoker ,dobra praca od teba,take ziarovky ma viac potesili nez vyhodeny a opraveny TV, Cav
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 9:41    Předmět: Citovat
Počasí stojí opravdu za ho..o ale že by už vánoce? Sorry za OT.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Už to není vánoční světlo.Je to v jedný hospodě a prej to funguje dodnes.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Přesunuto
