Nasiel som to z vytrhnutymi drotmi od krabicky.Plosak zhoreny ,asi to bolo vonku vo vode! Otazka znie,malo byto byt takto zapjene ze?Diody boli zle ,ostatne (okrem IO ktory sa neda vyskusat ) tiez OK.Co nenajdem nemam!Thanks
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: po leden 07 2013, 16:16 Předmět:
Bolo to dobre,uz to fachci,suc.som pouzil cisto z vybrakovanych masin!Tie ziarovky su take krasne ,skoro ako satarmo!
Dalsia vec vybavena,keby nie zima, tak to rozoberiem na ziarovky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 07 2013, 16:48 Předmět:
Máš naději, píšeš rychleji než spravuješ.
Takže pokud bys to stihl být ještě spisovatlem, tak u nás byl jeden takovým i prezidentem. Jako motivace dobrá, ne ?
Tohle už jsem taky dělal, upadl ten nicotný přívodní kabílek a proběhl se po tišťáku. Upraveno na pouze svícení _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po leden 07 2013, 23:13 Předmět:
workhard,ja kazdy rok robim min .troje ziarovky ludom,len presne tieto som nemal.
p32,ja som viac na soc.sietach riesim politiku ako na EB.Ja by som aj na slov.urobil s korupciov,sudnictvom,skolstvom,atd.rychlo poriadok ako tu v obci ,ci na policii , s lekarmi,uradoch,atd! Ja od 68-meho som bol rebel,aj v armade mali so mnou problemi.Ako som uz raz aj tu pisal ,som vyhral 1.miesto v ČSA!
tenhle šrot se ještě loni prodával ve dvou stáncích na předvánoční týden za 150kč kus. já našetřené prachy a vykupoval "na ledky"
letos tam není nikde.
jinak tip na tuning: kupte si 8m multicolor s černými kabely a 8m bílá také černé kably. bílou kompletně rozmotat na čtyři prameny.
jeden barevnej rozplést opatrně u začátku bez vidlice, druhý u konce s vidlicí. ten který ste rozpletli u konce s vidlicí zbavte rezistorů (čtyři první diody v řadě) pokud rezistory ponecháte, bude to také fungovat, jen se sníží svítivost a spotřeba. naletujte správně k prvnímu, kterému ste rozpletli začátek.
poté vemte dva bílé prameny, a přimotejte bílou barvu pro pětibarevný řetěz.
nakonec bílého pramene umístěte druhou řídící krabičku, budete mít dvě. na bílou a na barvy ostatní. nebo si naprogramujte ATTINY13 či jinej AVR
a co s zbylýma dvěma prameny? ponechtejeden rezistor (tři ledky od konce ušmiknout) a napojte to na trafo cca 60-80V a máte venkovní odvětlení. dobře zaizolovat
nekupovat šunty s bílýma kabílkama. často uhnívaj. ale zase mají nižší spotřebu. maj vyžší hodnotu odporu (5k6) s černýma maj 3k3.
jeden pramen je na 45-80V _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: so červen 01 2013, 23:05 Předmět:
Ten IO se otestovat dá a většinou přežije,pinout se dá vystopovat z destičky,vývod 1 je obvykle CLK(z fáze přes 2M odpor,vedle je GND).Obvykle tam bejvá L-803(A) nebo QD803,vzácně QD000056C.Na napájení mu stačí 5V,tlačítko proti zemi,"hodinovej signál" třeba 10V sekundár trafa přes 10-100K odpor.Výstupy můžou ovládat jak tyristory(origo řetěz),tak i NPN tranzistory(mam vyzkoušený 4xTIP122+4x1k do báze).
Řetěz už 5 let po smrti a čip L-803 ovládá dodnes 4 LED pásky.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:45 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
