Jezevec je s tím odporem mimo, podle proužků je ten odpor mezi 0,10 a 0,19 Ohmu. 200-500 Ohmů by se tam při 40W odběru okamžitě vypařilo. Nechápu, kam to BOBOBO zase tlačí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 06 2013, 22:29 Předmět:
Jo k tomu , aby jsi doložila , co ochrání odpor 0,1R . Jaký proud tam asi poteče pro deklarovanou fci a jak dlouho , než se přetaví ? Netvrdím , že je správně 400R , ale ani 0,1R . A to právě proto , že je to JEN 40W .
Zaslal: ne leden 06 2013, 23:25 Předmět:
Kľude 2...5A.
Predvčerom som opravoval predradník pre UV žiarivku 22W (v potrubí bazéna na dezinfekciu vody). Kúpil som iný predradník a plánoval som črevá prehodiť. Relatívne ľahko som otvoril plastové púzdro.
Odpálená-explodovaná mini čínska poistka a šarapata na strane spojov v okolí môstika (ohňostroj).
Zo zvedavosti som spoje očistil a vidím prepálený kanálik medzi spojmi okolo diódového môstika...odvŕtal som 3mm dieru durch, vymenil jednu diodu (od nadšenia z preskoku tej isky šlusla).
Poistku neznámej hodnoty som odhadol na 200-300mA.
Svetielko fungovalo 1 sekundu, možno kratšie. Dal som predradníku ešte jednu šancu...3,15A poistka je v pohode.
Situace je horší než jsem předpokládal- dnes jsem byl v jedný elektroprodejně,rezistor jsem nesehnal(předpokládal jsem to na 99.99%).Pojistky pomalý taky nemají.Prodavač mi nabídl odporovej drát 40 Ohm/m ,proudový zatížení -údajně při 3A je červenej.Vzdálenost na DPS je 12mm což by odpovídalo 0,48 Ohm.Na pohled je ten drát hodně tenkej,tipoval bych že se přepálí dřív,než Šlo vy to tam dát,případně co jinýho -F10A ?
Situace je horší než jsem předpokládal-...rezistor jsem nesehna ... Pojistky pomalý taky nemají
Musis ist do nejakej predajne s elektrosuciastkami, alebo do elektra. Trh so zeleninou naozaj nestaci.
Myslíš se snad,že bych odporovej drát koupil v zelenině ? Na internetovejch obchodech jsem rezistor s kodnotou 0,1Ohm 0,6W nenašel.
Kamenný obchody mají to,co se prodává -tohle je dost specifická záležitost...
Neviem si predstavit predajnu ktora by nemala aspon jeden odpor 1R alebo menej.
Neviem si predstavit, ze elektropredajna nema poistky.
To je uz horsie, ako krcma bez alkoholu. Potom to je kaviaren alebo cukraren, ....
V kazdom pripade sa takymto obchodom vyhni.
A pre uplnost:
Ty nemas predradnik ale impuzny zdroj halogenove ziarovky.
Zaslal: po leden 07 2013, 15:21 Předmět:
Tak tam daj hociaký do 5R6.
Nad 1R nech sú na 1W, pod 1R do 0R22 na 0,6W, menšie hodnoty môžu byť aj 0,4...0,2W.
A nakoniec do púzdra sklenenej poistky 5x20 vlož tenkú medenú lícnu z nejakého kvalitného káblika s priemerom 0,1 - 0,2mm. 1A prežije a pri 10A to určite prehorí.
Trochu prasačina...ale na skúšku by som premostil ten zhorený odpor takým tenkým drôtikom.
Ak to bude fungovať je to OK a máš čas hľadať po zeleninách odpor 0R18 ,
Zaslal: po leden 07 2013, 16:33 Předmět:
Na 40W tam přežije i 10ohmů/1W. Stejně tam nejspíš dávají to, co jim zrovna přijde po ruku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 07 2013, 18:16 Předmět:
Taky si myslím, že to bude optimum. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
