Calex CHZ 3-200
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 14:40    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Kompresor se dá sehnat dobrej ze starých ledniček na SD zdarma - chce to dobré štípky. Montáž, chladivo atd. je dohoda s technikem, co opravuje ledničky a možná bude i rád, že si přivydělá. Wink
To zní dobře, ale jak poznám, že je ten který kus v pořádku?
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Jednoduše, vezmeš si jich pět a budeš zkoušet. Většinou jsou to ještě funkční, ale lidi už koupili novou "úspornější" nebo se podělalo to startovací kurvítko a to se dá přehodit.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Giftmacher napsal(a):
Je starý 54 let a funguje, mám pocit, že mě ještě přežije Smile
Tak proč ho chceš měnit? Co si od toho slibuješ? Spotřeba energie se odvíjí hlavně od toho, jak se s ledničkou zachází, a v druhé řadě od izolace. Tím, že ty původní freony vypustíš do ovzduší, ekologii taky neprospěješ.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Jen uvažuju, jak by se to dalo udělat. Pokud to budu někdy dělat, bude to kompletní modernizace. Přinejmenším izolace ve dveřích je snadno přístupná. Je to lepenka napuštěná nějakým svinstvem.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 23:28    Předmět: Citovat
To že si jich vezmeš pět domů a budeš zkoušet nejde,naprázdno může běžet,ale zapojený v okruhu pod tlakem ne
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 7:10    Předmět: Citovat
Ideální asi bude, když nějaký sežene ten technik, použitej by nemusel bejt tak drahej.
doktor365
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 10:57    Předmět: Citovat
To určitě,on si poradí záleží na druhu chladiva a na výkonu
Strana 4 z 4
