Rozdílné otáčky u magnetofonu TESLA B93 a B730
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Jacobs napsal(a):
....Nahradil jsem špagátek silonovým vlascem co se použivá na ryby a ejhle jede perfektně......nerozkmitává se
Nezapomeň ale občas prohlédnout unašeče: silonový vlasec se rád do unašeče zařízne...
A k té rychlosti: na jednom z magnetofonů si nahraj záznam dlouhý 400s, před ním a po něm nech chvíli ticho.
Pak pásek přendej na druhý stroj, vezmi stopky, spusť přehrávání, až uslyšíš začátek záznamu, spusť stopky, až uslyšíš, že skončil, stopky zastav. Každá sekunda nad nebo pod 400 znamená průměrnou dlouhodobou odchylku rychlosti 0,25% (navzájem mezi stroji).
Na zjištění skutečné rychlosti u každého stroje bys musel napřed fyzicky naměřit 38,100 metrů pásku (udělat na něm v této vzdálenosti značky) a pustit ho rychlostí devítkou. Opět každá sekunda nad nebo pod 400 znamená 0,25% odchylku průměrné rychlosti.
Podle toho si pak můžeš dopočítat, o kolik je třeba zvětšit (zmenšit) řemenici motoru (vysoustružit jinou) nebo stačí jen vyndat předlohové kolo, upnout ho mezi hroty a ubrat trochu na průměru řemenici předlohy.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 21:38    Předmět: Citovat
No toto snad zkoušel , může i přes generátor a čítač . Bude to nejspíš jiný průměr . No a tyhle brzdy byly vždycky socialistický .
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...napřed fyzicky naměřit 38,100 metrů pásku...
Mimochodem, jak se v praxi dá přesně naměřit 38,100 metrů pásku?
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:38    Předmět: Citovat
Podle normálního svinovacího metru, je přece kalibrovaný, jsem si udělal v obýváku na podlaze značky vzdálené 3m od sebe a podle nich si na zadní stranu pásku dělal lihovým fixem tečky po těch 3m a zbytek nakonec doměřil.
Pak jsem pásek protáhl flanelem, aby mi nezaprasil dráhu (také to nebyl pásek pro běžné hraní, ale už vyřazený "hadrák").
A k první a od poslední značky na sloupku tónové dráhy jsem si odmazal potřebné úseky.
Netušil jsem, že by to vyžadovalo tak podrobný návod, odměřit si 38,1 metru pásku snad není takový problém.
sambiliong
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Teď prosím bez ironie, neptal jsem se na 38,1 metru, ale na 38,100. Měl jsem na mysli, že když se to měří takto "na několikrát", tak se mohou nasčítat jednotlivé nepřesnosti v měření. Taky neuvažuju výslednou chybu v nastavení rychlosti, když bude značka o pár centimetrů jinde. Čeká mne asi výměna motoru u B101, rychlost budu seřizovat asi čítačem podle nějaké nahrané frekvence. Prostě jen akademická otázka, jestli neexistuje nějaká metoda, která mne nahonem nenapadla...
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Existovala část na nastavení rychlosti nejčastěji podle kmitočtu 3150Hz na profi měřicích páskách, ty ale byly 35um (LP), v tenčím ne, aby byly rozměrově stabilní.
Tyto pásky v málo jetém stavu ale budou už patrně těžko dostupné (nové byly za takovou cenu, že kdo je měl, pracně si pořídil co nejpřesnější duplikát, ani ne kopii, a originál zamknul v trezoru).
Samozřejmě, že je žádoucí tu délku pásku naměřit s co nejmenší chybou, to jsem zdůraznil těmi milimetry.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Na kazetaku som nastavoval rychlost (s)prosto - zobral som originalnu kazetu a rovnaku nahravku v digitalnej podobe (bud v PC alebo na CD).
Obe som pustil naraz, pripadne na zaciatku kazetu (pauzou) posunul tak, aby hrali obe sucasne. Po chvilke sa to zacalo rozchadzat, tak som pridal alebo ubral rychlost a "meranie" zopakoval. Ked sa to ani do konca pesnicky nerozislo, tak hotovo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 23:39    Předmět: Citovat
Ja som to urobil jednoducho. Presne na začiatok kazety som urobil fixou značku, nameral som na páske 285cm, tam som urobil druhú značku. Potom už stačia len stopky a trafiť sa na značku presne za 60 sekúnd.
Keď už je rýchlosť nastavená, dobrá pomoc je nahovoriť si tých 60sekúnd. Urýchli to nastavovanie. Netreba žiadne drahé meráky. Wink
micke
Založen: Apr 20, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Zdravím Vás. Mam rovnaký problém t. j. moc rýchle otáčky pri prehrávaní kazety, ale vždy to tak nebolo, až kým som ho nezaniesol po rokoch do opravy s tým, nech mi vyčistia zvuk, lebo mi šuštalo z reprákoch keď sa pridávala hlasitosť a už aj pri prehrávaní. Keď som si po týždni išiel poň a pustil som doma kazetu, tak ma skoro vystrelo. Rýchlosť otáčok pri prehrávaní kazety sú ako pri rýchlom pretáčaní, ako to bolo na magnetofónoch International. Prosím o radu, čo mam urobyť, aby som mal rýchlosť otáčok zase ako pred tým? Ďakujem
 Soubor:  0269.JPG
 Velikost:  79.11 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  03.JPG
 Velikost:  110.31 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  P5120010.jpg
 Velikost:  23.54 kB
 Staženo:  35 krát
Naposledy upravil micke dne po duben 20 2015, 16:03, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Byl pásek před založením kazety napnutý? Jestli jako nesedl na zadní stranu tónové hřídele, pak by byla jeho rychlost závislá na tahu přivíjecí spojky.
Tu máš nejspíš taky přidřenou a táhne moc.
micke
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 16:15    Předmět: Citovat
vecer pred tym, ako som ho zaniesol do opravy, som pocuval na kazete skupinu Team, po tyzdni po oprave som ju pustil zase tu kazetu Team a hralo to ako smolkovia, nemohol som uverit vlstnim usiam..
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Taková možná špatná poznámka, nemáš to přepnuté na tu zvýšenou rychlost kopírování?
micke
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 16:47    Předmět: Citovat
.. zaujimave je na tom, ze do tej doby ako som ho zaniesol do opravy, to roky islo bez najmensieho problemu a ako prisiel z opravy, tak to bolo uz pokazene, tak co tam urobyli na tom, to by som rad vedel..
micke
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 16:51    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
hmm.. tu funkciu na magnetofone nemam, aspon nie na Toshiba R-8036. Ma to napr. magnetofon International
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Motorek Tesla B4, B42, B400...točil na hranici svých možností a obávám se že by cívku s páskem Ø 180 mm již prostě neutáhl, taky nebyly běžně k dostání jo leda v Tuzexu kdo měl přístup k valutám a vzácně soukromý dovoz. Je s podivem že řada B5, B54, B588 to zvládala, asi jinÿ typ motoru i s tím pomocným vinutím co nahrazovalo napájecí trafo. Mně spíš vadila absence rychlosti 19.05 cm/s u jinak zdařilého cívkáče Tesla B100 stereo zatímco jednomotorák Unitra ZK246, M2404S a M2405S ji měl. Jo, ekonomika provozu, cívka pásku tenkrát za směnový výdělek...
Strana 2 z 6
