Zdar borci,mam takovej malej problem,realizuju jeden projekt a potrebuju tam vazanej 4-tlacitkovej prepinac,jako bejvaly isostaty,nijak je nemuzu sehnat,tak me napadlo jestli neni nejaka alternativa,at uz mechanicka,nebo treba na zpusob KO,je jendo jestli TTL nebo CMOS,jen to nechci resit mikroprocesorem,to nepripada v uvahu.Dik za odpovedi.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5701 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 05 2007, 12:23 Předmět:
Samozřejmě to jde i hradlama, bylo to např. v nekolika starších AR, také tuším u nejakého voltmetru nebo generátoru. Také jsem to tahlédl někde na netu. Když se nad tím zamyslíš, není to zas tak složité.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá leden 05 2007, 12:41 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Kdybys šel do izostatů, ještě mám nějaké zásoby a dalo by se to asi poskládat, pokud jich nepotřebuješ víc jak 30sestav.
diky za nabidku,zkusim to pomoci tech hradel
to jezevec: na amaro sem uplne v tomhle pripade zapomnel,hlavne ze je mam doma,uz sem neco nasel,az to testnu a odladim,tak sem hodim moje reseni,treba se to nekomu bude hodit
Isostaty mívá Tipa, Hadex nebo jak se jmenujou ty ostravské výprodejové firmy a asi i Compo na Karláku P-2. Řešení s hradlama se asi bude lišit tím, že na rozdíl od isostatu si po vypnutí nepamatuje poslední navolenou volbu a neumožňuje vícenásobné současné stisknutí.
Zaslal: pá leden 05 2007, 15:06 Předmět:
Crifodo napsal(a):
tak to shrneme...tipa nema,hadex nema,v compu sem byl vcera a nemaj
průměrnému bastlíři se za ty výprodejové ceny vyplatí mít určitou nedefinovanou nadmnožinu toho, co zrovna potřebuje, kdo nemá obě ruce levé a chromé, dokáže si patřičnou sestavu do pásku vždycky poskládat a "převorat". Tedy samozřejmě pásek jde líp řezat než nastavovat
systém isostat ve své době nebyl tak špatný, špatné bylo že ho výrobci tvrdošíjně cpali i do bytové elektroniky. Tam se zrovna moc nehodil.
Extra životnost taky nemá, po častém používání se někdy vysypal. Tragédie byly síťové isostaty. Stříbřené kolíčky černají.
Ale dobře skladovaný isostat dobře nahradí vysypaný a zachrání rádio nebo magneťák, jinak nefunkční. Při té z****né asijské produkci to není zas tak zoufalá alternativa.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 05 2007, 15:51 Předmět:
Bohužel, už před 2 roky prakticky zajímavé izostaty všude zmizely, zůstaly trosky nebo velmi uleželé zboží. Vzájemně aretované se sháněly dost blbě, sestava byla vždy nepřizpůsobitelná k něčemu jinému. Nedávno jsem koupil zbytky 3 stavebnic, tak nějaké aretační lišty mám. Jednou jsem ji na 6ks vyráběl dokonce z plechu a lupénkovou pilkou
Zaslal: pá leden 05 2007, 17:59 Předmět:
2 Crifodo - zas tak veselé to není, před nedávnem jsem zoufale sháněl síťové jednotky a skoro nikde už nebyly, a stejně tak byl problém sehnat velmi dlouhé, pro vzájemnou aretaci - sice byly, ale nikoliv polské Izos., ale jakési sice rozměrově shodné, ale drhnoucí (bulhar ?).
