PWM vie, co som cital na tych anglickych strankach tak sa to da a ten co tam ponuka ten prevodnik je ochotny s tym pomoct ak mam zaujm o jeho prevodnik ,co nemam. Inak povedane ak si ho nekupim ta sa na mna moze vys...!
takze zadam do citaca zapinaciu hodnotu povedzme 3281 /55stupnov/ citac nacita 3281 inpulzov a zapne ,tak isto nadstavim vipinaciu hodnotu ano? Este by som sa ta chcel opytat ako by som to mohol urobit aby som to v programe videl ako teplotu a nie ako pocet inpulzov teda ako keby ten teplomer bol pripojeny na analog. vstup
Ja som z toho magor nemozes prosim ta urobit nejake demo zapojenie ,lebo vobec neviem ako to pouzit .Ten casovac v tom poronavaci frekvencii by som ako vyuzil?
ale ved citam hladam a vdaka tomu uz mam vela toho urobeneho ale tu som sa nejako zasekol a neviem co dalej.ako tak nad tym rozmyslam tak to takto nepojde lebo tu nejde o pcitane inpulzov ako take ale o rychlost /frekvenciu/ inpulzov teda treba nejako pocitat tie inpulzy a urcit kolko ich bude pri napr. 20 stupnoch a kolko napr . pri 50 stupnoch.V tomto sa navyznam takze hladam dalej .
Zaslal: ne leden 06 2013, 17:39 Předmět:
Však to počíta impulzy. A ak sa to počíta za sekundu, tak je to frekvencia (Hz). Ako dlho to má počítať sa určuje v parametroch funkcie.
To čo som chcel použiť pred časom(COUNTER) by si vyžadovalo navyše niekoľko modulov na resetovanie cítača.
Tento "THRESHOLD TREGGER" to má už zabudované.
Na vstup Fre privedieš cez I3(4/5/6) výstup z teplomera.
Nahodíš parametre ON a OFF
Nastavíš G_T na 01:00s
-a je to.
Pri testovaní možno bude prehodiť hodnoty parametrov ON a Off prípadne za Q zapojiť invertor.
Aktuálna frekvencia sa dá zobrazovať na display-i počas RUN
este ma napadla jedna vec multiplexer.Co tak pouzit CD4052 ma 4x vstup teda az styri mozne cidla +nejaky prevodnk 1-10v a pripojit to na analog. vstup,len neviem aka bude presnost merania
